Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с LG GA-B409SVQA
    По умолчанию Проблема с LG GA-B409SVQA
    Перестал холодить LG GA-B409 SVQA. Компрессор шумел. Вызвал мастера. Тот сначала подумал, что утечка фреона, т.к. трубки за крышкой в морозильном отделении были теплыми. Но потом надрезал глухую трубку с корпуса компрессора и по вырвавшемуся оттуда газу, заключил, что полетел компрессор (газ в системе был, но компрессор не обеспечивал его циркуляцию). Холодильник в эксплуатации 3 года, т.е. компрессор на гарантии, по условиям которой необходимо оплатить работу по его замене, а это 12 т.р. Не готов платить такую стоимость за ремонт. В связи с чем, решил искать варианты с заменой на аналог. Сейчас установлен компрессор MB98NBEM. Помогите, пожалуйста, ответами на следующие вопросы:
    1. Нашел рекомендацию одного товарища установить компрессор Secop
    Hmk95aa 167 Вт.-23.3 C, R600a. В одном магазине сказали, что подойдет, в другом нет. Что скажете на счет такого варианта?
    2. Какие еще варианты-аналоги есть для замены MB98NBEM?
    3. Мастер, который приходил мне показался опытным, но возможно ли то, что дело в моем случае вовсе не компрессоре (исходя из вышесказанного)?
    24,817
    на двери есть наклейка о "10 летней гарантии"?
    это слова товарисча этого или горячей линии LG?
    Да, такая наклейка есть. Это слова официального сервисного дилера LG, который позвонил после моего обращения на горячую линию LG
    Наклейка есть.
    Это слова представителя сервисного центра LG, который позвонил после моего обращения на соответствующую горячую линию.
    Так после вашего «мастера» гарантия уже не работает,а значит и стоит столько.
    встретил недавно холодильник, с 10-ти летней гарантией и обычным компрессором. Стоял в магазине. Возможно, юмористы переклеили, а возможно и на обычные компрессора дайте гарантию в 10 лет. Было б здорово увидеть фотографию компрессора и наклейки.
    24,817
    это так и есть. и на индезите и боше может быть. обычный компрессор и 10 лет.
    после вмешательства так и будет. или звонок был до вмешательства ломателя трубочек?)
    Satanina, Можно любой поставить компрессор. Главное, чтобы фреон был как в аналоге. Плюс мощность вт. хл. плюс минус 10% . и будет все работать..
    Возможно еще капилляра забита. Да и вообще производительность компрессора надо было проверить.
    Наклейка есть.
    там гарантия 10 лет на сквозную ржавчину корпуса...
  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  3. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  4. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
