Показано с 1 по 20 из 31
Тема: LG gc-b40bsgmd
    15.10.2017
    147
    По умолчанию LG gc-b40bsgmd
    Всем привет.
    Нужна помощь.
    Смотрю тема была такая с этой моделью но уже закрыта.
    Холодильник lg gc-b40bsgmd пятидверный монстр, как его называл один участник форума в прошлом.
    Так вот...не набирает холод в морозильной камере.
    С +28 до +4 опускает за часов пять и ниже не хочет.
    Очень медленно набирает холод и даже не в минус.
    Вентиляторы все работают превосходно, дуют аж сносит. Кондёр, фильтр теплые... В чем дело не понятно.
    Сегодня вскрыл Заправочный штуцер, спаял Шредера. Свакуумировал, заправил. Борода - холода как небыло так и нет. Манометр показывает давление +1Бар. Мотор стоит линейный на 600-ом газе.
    Кто что может подскажет по данной ситуации?
    Очень надеюсь на помощь хорошего специалиста.
    6,681
    У тебя передоз выше крыши... там "гуля" должна быть на всасе компрессора (или обмерзание компрессора). См. Линейку холодильщика (или шкалу манометра, если умеешь её читать)...
    10лет гарантии на компрессор закончилась?
    15.10.2017
    147
    да
    а что думаешь мотор?
    Эти линейные моторы на 600-ом тоже в вакууме должны работать?
    Эммм...
    6,681
    Цитата Сообщение от alki Посмотреть сообщение
    да
    При чём здесь мотор? Да хоть вручную перекачивай хладоагент, температура кипения при этом не меняется. А при +1,0бар R600 кипит как раз при температуре +4. Читай букварь и не задавай глупых вопросов...
    15.10.2017
    147
    так а почему тогда не понижается ниже температура в МК? да и до этих +4 пять часов маслал мотор
    Скажи на милость, в чем дело?
    03.05.2016
    672
    Учи матчасть
    так может ТС заправил по весам,а давление такое,как он говорит....если бы был передоз,явно бы заметил мокренькую обратку.
    6,681
    Пусть заправит по протяжке, а весы выбросит в этом случае... чудес на свете не бывает.
    23.06.2010
    2,113
    компрессор труп
    Какая норма заправки и сколько заправил?Если все по весам и норме , тов как вариант или компрессору не дает выйти на мощность электроника и он работает на минимуме или он не качает на максимальной мощности, что значит его на замену.
    Вот проверить как , может как вариант самую мелкую по моще лампу накаливания ( 220в 10 ватт) на ноги компрессора , и по интенсивности свечения определить какая мощность подается на компрессор? Но это не уверен , чтобы не увалить схему питания. Выслушаю мнения мастеров
    Пока написАл , уже мнение готово
    10 лет быстро пролетели
    6,681
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    компрессор труп
    В этом случае на компрессоре можно лаваш выпекать или яичницу жарить...
    15.10.2017
    147
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Учи матчасть
    Шкала холодильщика есть.. понимаю о чем ты
    но холодос не взял нужные по норме ему 75г
    взял 60 и еле еле еще 5.
    давление 1 бар.
    спустя 20минут работы давление так и было на 1бар, я думаю дай открою кран на балоне может возьмет еще что не взял сразу
    открываю - а он брет.. так я ему дал еще 15г ( в общем получилось на 5г. больше чем положено)
    давление по прежнему стоит на 1бар.
    через еще минут 20 давление так же на единице 1 бар
    какую мат часть читать?
    если что-то есть - дай ссылку, буду признателен.
    ну а так ничего не ясно. я подозреваю мотор..
    MasterHoloda пишет тоже что мотор
    Ребята, имел ли кто дело с таким вот линейным мотором и такой ситуацией?
    версии есть какие-то?
    15.10.2017
    147
    )) та вот к сожалению и лаваш на нем не получится выпекать, он совсем не греется - едва теплый, даже спустя пять часов работы
    15.10.2017
    147
    Норма заправки 75г.
    Заправлял небольшими порциями грамм по 25
    Первые 25-30 зашшли нормально, минутку две дал поработать и открыл кран снова..пошел брать еще.. но когда дошел до 55-60г. очень напряжно заходили в него те граммы. Перестал брать на 63-65граммах.
    Погулял я минут двадцать - открыл кран и он продолжил брать нормально дальше. Так и добавил я еще 15г. В общем вышло грамм 80. вместо 75.
    Давление при всем этом 1 бар. что на полнорме газа, что при "заглоте" 80-ти грамм.
    Странности да и только..
    весы выкидывать думаю рано.
    15.10.2017
    147
    верно !! передоза нет, так как обратка слегка слегка прохладная, ну суть прохладнее лодони (едва ощущается эта прохлада)
    нагнетание тоже почему-то едва теплое (обычно оно горячее).. Хотя фильтр тоже слегка теплый, чуть теплее лодони.
    и по поводу перезаправки и весов - открывая кран на баллоне фреон не шел (это когда уже он взял грубо говоря полнормы в себя), об этом и весы говорили и стрелка манометра стояла как вкопанная
    15.10.2017
    147
    компрессор труп
    и вот я и до тебе дошел MasterHoloda
    спасибо за ответ которого тут еще не прозвучало. ситуация действительно не обычная и мало кто имел с ней дело, все таки линейные моторы это какая никакая но редкость и ситуации с холодосами на таких моторах тоже могут быть разные. где зарыта собака вот и пытаюсь разобраться.
    советы уже есть разные..от выпекания лавашей )) до подключения лампы освещения холодильника на мотор..дабы проверить его мощность (разгон чтоли) при наборе холода.
    ты проверял таким образом мотор на предмет разгоняется или нет? напиши пожалуйста как это сделать и вообще свое мнение по этому вопросу.
    ты пишешь мотор на замену.. как понял? как проверить мне это наверняка на месте.
    поделись пожалуйста.
    Ищи новый мотор и будет счастье
    15.10.2017
    147
    скажи, а этот линейный мотор тоже должен работать в вакууме?
  1. LG gc-b40bsgmd
    от alki в разделе LG
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 23:39
  2. GC-B40BSGMD обмерзает и течет
    от evelix в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 09:47
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 09:59
