Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Daikin VRV3 RXYQ18P9W1B
    Восклицание Daikin VRV3 RXYQ18P9W1B
    всем доброго времени суток! есть vrv система, внешний блок rxyq18p9w1b и 21 внутренних блока. всё работает идеально за исключением 2х внутренних блоков (касетники) fxzq32m9v1b и fxzq40. во время работы данных блоков происходит сбой работы, невозможно изменить скорость вентилятора(медленное вращение), не реагирует на изменение температурных уставок, клапан не открывается-фреон не поступает. после перезагрузки этих блоков по питанию работоспособность возобновляется на какой то промежуток времени, иногда на сутки иногда дольше. есть информация что кондиционеры работают постоянно и возникло предположение что они выпадают по этой причине. если у кого есть какая ни будь информация или предположения по данному вопросу, хотелось бы услышать. спасибо
    3,488
    Звать спецов с чеккером.
    С "будильниками" и тестером многого не сделаешь на мультизоне.
    В Маскве они есть.
    + 1 000000
    может блок наружки выходит за свои пределы производительности, как вариант. А чеккер луше.
    Всем доброго времени, скиньте пожалуйста ссылку где можно мануал на VRV3 взять
    2,981
    Цитата Сообщение от sergei13 Посмотреть сообщение
    ...внешний блок rxyq18p9w1b и 21 внутренних блока.
    есть информация что кондиционеры работают постоянно и возникло предположение что они выпадают по этой причине. если у кого есть какая ни будь информация или предположения по данному вопросу...
    Код ошибки?
    Поменять платы управления внутренних блоков местами не пробовали?
    Есть чекер, выполню диагностику недорого.
    Велик выход из строя компрессора - во время возврата масла закрытые блоки не дадут вернуться маслу.
  1. Daikin VRV3 ошибка Е3
    от Mikentiy в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 12:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 13:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 13:30
  4. vrv3 RXYQ16-18P7W1BA Daikin
    от Backtalk в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 13:59
  5. Daikin vrv3 rxq10p
    от sergius198 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 20:33
