Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выбор воздуховодов под канальный кондиционер
    По умолчанию Выбор воздуховодов под канальный кондиционер
    Товарищи, подскажите пожалуйста продавит ли средненапорный канальник Midea MTI-24FN1DO вентканал 150мм из утепленного гибкого рукава длинно 5м и не будет ли сильного гула при работе из-за сопротивления? (внутренний блок будет стоять на чердаке, рукава так же будут на чердаке)
    Вообще вот все Подачи с длинной:
    150 мм
    1.-3,5м
    2.- 3м
    3. - 2,5м
    4.- 2,5м
    5.- 4,5м
    6. - 5м
    7. 3,8м
    125мм
    1- 3.5м
    100мм
    1. - 4м
    Псс: думаю может рукава которые 4,5 и 5 метров заменить вместо гибкого жесткую труби из оцинковки+утеплитель.
    Что скажете? План прикрепил, зеленый это внутренний блок, чердак не утеплен только перекрытие.
    Заранее спасибо за ценный совет!
    А я бы все воздуховоды сделал пластиковые, и оклеил флексом-самоклейкой. Работы немного больше, но динамика лучше. Шесть прямоугольников становятся почти ровно на выход канальника. Если аккуратно разрезать и "раздвинуть" воздуховоды, можно обойтись без "паука-разветвителя.
    Пластик считал по цене космос получается.
    Получается по цене:
    самый оптимальный гибкие
    из жести почти 1,7 раза дороже
    из пластика почти в 2,5 дороже чем гибкие
    ...тут, как бы делаешь не на один день. Я чисто из опыта. Пыль всё равно будет, а пластик легче чистить. Ты не указал подмес наружного воздуха, а он НЕОБХОДИМ. И предварительный фильтр, лучше пригласи специалиста, что бы потом небыло больно за зря потраченные деньги...
    господа а сопротивление гибких воздуховодов посмотрите в таблицах, там падение давления самое большое на метр погонный, продавит ли внутренний блок такую разветвлённую сеть... Вот вопрос
    Товарищи Апну темку, подскажите пожалуйста, сопротивление на воздуховодах нужно учитывать и на Подаче и на Обратке?
    Romatr, конечно нужно учитывать везде.
    очень нужно снижает шум и про решетки не забудьте и фильтр если ставить будите то тоже надабно учитывать а то будет очень шумно.
    Спасибо всем за ответы, вместо решеток стоят анемостаты, фильтр имеет.
    Подскажите пожалуйста какую скорость потока воздуха отрегулировать на анемостате чтобы минимизировать потери давления, сечение воздуховодов 150мм. Читал что норма идет от 2-4 м/с, если на 4 метрах шума особого нет то можно на 4ке оставлять? И на какой скорости вентилятора лучше отрегулировать, обратки я так понимаю можно открыть полностью они тоже с анемостатами.
  1. General ARY36 канальный кондиционер
    от shendima в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:14
  2. Продам кондиционер б/у, канальный Mitsubishi FDC306HENG3
    от zzett в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 17:07
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 09:10
  4. General ARY36 канальный кондиционер
    от gree в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 20:45
  5. Продам кондиционер б/у, канальный Mitsubishi FDC306HENG3
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 14:55
