Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Заправка хладагентом "Бирюса-22"
    08.10.2009
    18
    По умолчанию Заправка хладагентом "Бирюса-22"
    подскажите, пожалуйста , как правильно заправить хладагентом холодильник "бирюса-22". что контролировать: давление, трубку всаса, испаритель низкотемпературной камеры и т.д. предположим что заправка выполняется не по весу.
    Пользователь Аватар для sergey533
    15.02.2010
    97
    ты холод. или так ?
    08.10.2009
    18
    Цитата Сообщение от sergey533 Посмотреть сообщение
    ты холод. или так ?
    знания есть, но по бытовым начинающий
    На сайте Бирюса вроде лежала инструкция по ремонту. Загляните туда.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Посмотри в архиве
    08.10.2009
    18
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    на сайте бирюса вроде лежала инструкция по ремонту. загляните туда
    спасибо, но там по заправке толком нет
    Штатная заправка проста: отвакуумировал и дал дозу. Если не пошло, ищи причину.
    Давление, температура, обмерзание - не всегда признак нормальной работы: у "бирюсы-22" температура минус 14 вызовет обмерзание испарителя, но не вызовет отключения.
    Если Вы мастер, то задайте конкретные вопросы: сделал так - имею вот так. По предъявленным показателям мы сможем определиться какой у Вас инструмент, и что можно сделать.
    Если у Вас инструмента нет, не стоит всем морочить голову. Холодильник - это аппарат долговременного использования, и его нужно правильно ремонтировать.
    15.02.2010
    97
    [ если у вас инструмента нет, не стоит всем морочить голову. холодильник - это аппарат долговременного использования, и его нужно правильно ремонтировать.[/quote]
    100 баллов
    08.10.2009
    18
    расклад примерно такой:
    установил на холодильник контроллер, поэтому вопрос отключения не стоит - настроить можно как по температуре, так и по времени.
    на компрессоре впаял сервисный штуцер (манометрический коллектор в наличии)
    перед заправкой отвакуумировал,заправить тоже мог бы и по весам (кажется 124 гр. но когда заправлял весов под руком не было). преднамеренно немного перезаправил.
    теперь по вопросу: знаю что "бирюса-22" сложен в визуальной заправке, поэтому и попросил помощи. когда запустил вначале, естественно, трубка всаса обмерзла до компрессора (давление 2 кг\см). несколько раз стравливал - сейчас всас обмерзает только чуть на выходе, около компрессора сухой, но прохладный (давление 1). испаритель в среднетемп камере обмерзает. за сутки холодильник набрал +3 (причем на половину загружен). пожалуй давление нужно еще скинуть.
    и все таки вопрос:как правильно заправить без весов холодильник "бирюса-22".
    голову морочить ни кому не собирался и вопрос по-моему вполне конкретный.
    Ну так заправил же.
    Давление чего-то велико. Может теплые продукты? Есть ли отключения по температуре? Если обмерзание на всасе постоянно, то наверно надо ещё стравить фреон, но если оно вылезло за сутки непрерывной работы холодильника - может дело и не в дозе.
    установил на холодильник контроллер,...
    ... - сейчас всас обмерзает только чуть на выходе, около компрессора сухой, но прохладный (давление 1). испаритель в среднетемп камере обмерзает. за сутки холодильник набрал +3 (причем на половину загружен).и все таки вопрос:как правильно заправить без весов холодильник "бирюса-22".
    Вы выбрали почти максимально замороченный способ ремонта...:D Еще бы +38 в комнате - набор был бы полный.
    Во-первых ремонтировать (тем более без дозы) нужно пустой аппарат, даже в норме это отнимет часов 6.
    Насчет вакуумирования Вы явно пошутили: даже в начале заправки (температура в камерах комнатная) достаточно +0,5...0,8 это около полной дозы, у Вас же при +3 в ХК давление целая единица, что за всякими пределами - либо плохо качает компрессор, либо в системе воздуха больше, чем фреона.
    Расскажите про прогрев конденсатора.
    процентов 75 в ремонте бирюса, из них 22-х, половина. заправляю конечно по весам, но можно и без них. для заправки использую старый пропановый баллон литровый с накрученной мамой ганзена, заправляю парами. так вот, после 20-ти минут вакуумировки парами входит в систему 40-50 грамм, зависит от температуры баллона, затем после включения бхп ещё раза три даю ему секунд по 5. с полной дозой давление в начале 0,7-0,8, через 20 минут работы фильтр тёплый, через 40 уже шелестит и соответственно, плакса вся протянута, через 1,5 часа уже отключается если термик на 1. и давление на всасе не более 0,5. примерно так.
    бирюса 22, это нонсонс.частенько меняю на них компрессора. давая по табличке и по весу, за ней надо смотреть по протяжке испарителя, соответственно прибавляя или стравливая фреон. если тупо дать по табличке, проблем не избежать. так уж их делают.
    15.02.2010
    97
    я или проглядел, или одно из двух... чем заправлял?что-то высоковато давление, обмерзает всас-скинь лишку, и замерь температуру на испарителе холод. камеры, и что творится с кондесатором...
    может у вас вместо 12го 406й, только у него давление высокое.
    утверждать не могу, что у нас чисто-12й, но ведёт себя как 12й, в работе давление 0,5-0,3 бар, но именно у этой модели приходится сидеть и регулировать по всасу и протяжке. у других моделей дал по весам и забыл.
    не согласен с мнением большинства высказавшихся, что у 22ой надо корректировать дозу. это относится к 18ой модели, у которой морозилка внизу, там да, сплошные заморочки с дозой, вместо 132 грамм по табличке доходило до 160. разрезал капилярку, виден местами серый налет от перетершегося цеолита, думаю это влияет.
    Конечно влияет, но почему не допускаете, что такое может быть и на 22-ой модели.
    08.10.2009
    18
    всем спасибо. на оставшиеся вопросы отвечаю. систему заправлял как положено r12. давление высокое было потому как заправил преднамерено с избытком , потом скидывал понемногу.
    холодильник набирает температуру +3 достаточно быстро. но плакса во время работы обмерзает, оттаивает только во время остановок - это правильно, или конденсат должен образовываться и во время работы (а не обмерзать)?
    конкретный ответ: имхо такого метода заправки не существует
    А как же иначе достичь температуры -11гр. необходимой для отключения термостату. Конечно правильно.
  1. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  2. Что выбрать? Морозилку "Бирюса 146 k" или "Indesit SFR 167"???
    от YaSergey в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 09:25
  3. В продолжение темы "Бирюса 134R не выключается"
    от Галантный в разделе Бирюса
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:33
