Показано с 1 по 13 из 13
Тема: GA-479BLQA что-то не то
    14.03.2016
    75
    По умолчанию GA-479BLQA что-то не то
    Коллеги, прошу совета.
    После ремонта холодильник не набирает холод, работает постоянно.
    Отремонтировал утечку за задней стенкой установив пластину испарителя. Убрал петлю подогрева дверей. Заменил компрессор 200Вт. В аппарате установлен клапан с двумя КТ. По статье на sw19 подключил КТ с чёрной меткой на морозилку, с красной на ХК. Длину обеих КТ сделал 2 метра *0,67мм. Компрессор работает безостановочно в обычном режиме. При температуре (меряю рядом с сенсорами) +4+5 ХК и +1-1 фреон идёт через КТ с красной меткой, при этом морозилка слабо-слабо набирает температуру, а потом и вовсе начинает нагреваться. ХК соответственно температуру снижает понемногу.
    Давление всасывания при переключении на черную метку на вакууме побольше, на красной метке чуть ниже 0. Всасывание немного обмерзает при впрыске через красную, и не обмерзает при работе через черную метку.
    В режиме Vacation может догнать температуру МК до -18-20, ХК до +0+2. В этом режиме компрессор иногда отключается и отдыхает.
    Сенсоры адекватные, резисторы на плате адекватные, конденсаторы заменил.
    Трубки сделал так: КТ с красной меткой - впрыск в ХК, затем пластина испарителя, затем труба идёт к морозилке и сюда присоединил КТ с чёрной меткой, впрыск в МК. По схеме на этом рисунке 4.gif
    РТО по ХК - труба в трубе, примерно 1,7-1,8 метра. РТО по МК - навив КТ вокруг всасывания витков 12-15.
    Есть подозрение, что перепутал со схемой соединений трубок или цветовой маркировке КТ морозилка-холодильник. Или может сделать КТ для красной метки подлиннее?
    Нашёл сервис-мануал на GA-479, про цветовую маркировку к сожалению информации нет.
    Посмотрел бы я на это чудо)))а что мешало Сделать не изменяя конструкцию столь сильно.например просто заменив испаритель хк и 0зоны.этот холодильник даже с компрессором 170вт очень бодро набирает холод...и да.рто на хк не нужно.вы схему то представляете себе этого холодильника?в помойку его теперь
    24,816
    она реально была ржавая?
    20.06.2016
    1,346
    Поменяй местами капиллярки на выходе из клапана.
    14.03.2016
    75
    Компрессор и был 200 Вт. Испаритель я решил установить внешний, чтобы не разбирать заднюю стенку
    Со схемой думал что представляю, а выходит что нет
    14.03.2016
    75
    Да. Я уже вырезал её в апреле, холодильник работал несколько месяцев. Повтор по утечке случился в июне. Утечку было слышно за задней стенкой ХК
    14.03.2016
    75
    Наблюдал как набирает до -18-19 в МК, а ХК теплеет с 10 до 15-16 градусов и компрессор продолжает молотить.
    Температуру измерял рядом с сенсорами, в их гнездах.
    14.03.2016
    75
    Так уж и в помойку? Если уберу РТО с ХК?
    0 зоны нет.
    По цветам красная-чёрная я не ошибся, что чёрная - МК?
    Если вы его разбирали, то по длине вопрос КТ - для МК и ХК они разные?
    Какой у него алгоритм работы? Сначала ХК, потом набрав температуру ХК, клапан на МК и добирает МК? Или начинает с МК?
    Раздербань его,и сделай как было на заводе.не получится этот холодос,следующий уже будешь знать как ремонтировать
    14.03.2016
    75
    Да, забыл написать, что включал Vacation, ставил разные целевые по ХК и МК 1..5, нет переключения клапана, всё время впрыскивал через красную
    14.03.2016
    75
    Да как не получится.. просто надоедает на него ездить. Даже не это. Надоедает сидеть и ждать по несколько часов пока набирается температура чтобы проверить: было не то. Хотел обойтись без распилов, но конечно это на будущее опыт
    20.06.2016
    1,346
    Либо клапан дохлый, либо проводку задел когда плачку резал. Позиционирование клапана слышно при включении в сеть ?
    14.03.2016
    75
    Клапан целый. И позиционирование слышно, и при изменении целей по температуре слышно переключение между КТ (когда красная метка КТ в ХК, чёрная в МК), и температура КТ меняется при этом
    Проводка целая, так как сопротивление сенсоров адекватное температуре
