Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Обмерзает ТРВ и испаритель
    По умолчанию Обмерзает ТРВ и испаритель
    Всем здравствуйте! Понимаю что обсуждалось подобное наверняка не раз, но всё-равно не могу разобраться. Холодильная камера на +4+6, компрессор MTZ160, фреон 404А, давление на всасе 3 бара , -12С, на нагнетании 20бар, +46С. Обмерзает выход с ТРВ и первые витки испарителя, потом и остальные, открываю ТРВ начинает заливать компрессор, в результате после намерзания на испарителе льда нихрена не охлаждает. Подозреваю что что-то с ТРВ, что ещё может быть?
    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    что ещё может быть?
    оттайка есть?
    оттайка есть?
    Вот тут должен сказать что камера сделана мягко говоря через одно место, мне досталась на обслуживание после года работы, оттайки нет, соленоида нет, РД тоже нет, но проработала вот уже года 2 не меньше.
    оттайка в плюсовых камерах может делаться и без соленоида.
    после регулировки трв надо выждать паузу оптимально 30 минут. а вообще вам надо смотреть перегрев . если в пределах 7-8 градусов то дальше искать. мощность установки сверяли с воздушком? может он просто великоват для компрессора отсюда и заливать начинает + давление нагнетания 20 очей. сколько градусов на улице? конденсатор мытый?
    можно попробовать еще выставить время остановки компрессора после набора температуры чтоб сдуть шубу, или включение оттайки после остановки компрессора(она же набор температуры) , 974 например позволяет такую функцию
    либо вентиляторы устают
    На воздуходувке, в смысле теряют свою производительность?
    обороты
    трв бы закрылось при мертвых вентиляторах
    они не мёртвые а слегка уставшие, обороты мальца упали
    Холодильная камера на +4+6, компрессор MTZ160, фреон 404А, давление на всасе 3 бара , -12С, Обмерзает выход с ТРВ и первые витки испарителя, потом и остальные,
    Они и должны обмерзать
    А вот скорость нарастания шубы зависить от поступления тёплого влажного воздуха.
    Да, в камере почему-то увеличилась влажность, там ходят люди (покупатели), может от продукции ещё, не знаю. В течении пару часов намерзает лёд и производительность падает, не успевает даже до +6 охладить. Значит надо повысить температуру кипения, правильно?
    мощность упадёт
    Я бы трв прикрыл,поменял 404 на 507
    так это должно быть на первом месте в вопросе.
    Конечно, чем меньше разность тем меньше намерзает. А рабочая температура кипения зависит от того какое оборудование выбрано, это ещё решается на стадии проектирования.
    Что у тебя стоит неизвестно, и существенно изменить ситуацию наверное не получиться.
    Первое, что делают — это оттайка каждый час.
    Так это было с самого первого дня работы камеры, но ведь раньше в течении 2 лет не обмерзало
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    поменял 404 на 507
    как обычно когда касается переделок и соответственно траты денег клиент спрашивает - а раньше ведь работало как-то. поэтому и пытаешься всегда сделать из того что есть, а не то что надо, потому-что им дорого
    сам видел или насяльника сказала?
    Из практики не только я один уже давно отказался от 404 в пользу 507,не анализировал что происходит с с составом 404 за время работы и какая фракция с него улетучится или разлагается(лаборатория нужна ) но знаю точно что после вакуумирования и перезаправки 507 система начинает нормально работать.Но только при условии что с системой всё точно в порядке!
    Я год обслуживаю, не обмерзало.
    Да, я знаю, возможно и банальная перезаправка поможет?
    Год на год не приходится, да и условия работы меняются. У нас этим летом намного больше влажность в магазинах, чем в прошлом. Была жара и дожди почти каждый день, сразу появился конденсат на стеклах, а несколько дней простояла одна жара без дождей и нет исчез конденсат.
    Смысла нет, улучшение на несколько процентов, заказчик не заметит изменений.
  1. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  2. обмерзает испаритель на витрине
    от Даша в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 00:03
  3. AIRVELL2350 Обмерзает испаритель
    от Володя68 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 05:20
  4. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
  5. Polair обмерзает испаритель
    от Andrey1982 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:14
