Показано с 21 по 40 из 58
Тема: liebherr 4815-20 Повышенная температура в 0 камере.
    6,681
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Блин вот народ!!!В нижнем ящике так и будет температура ниже в верхнем выше. Законы физики.
    Да пусть купит Liebherr LСv 4010 или подобный из этой обоймы и успокоится...
    Сегодня с утра снял показания(пока что электродными градусниками)
    При выставленных 4 в холодильном отделение и 1 в регулировке био фрэш. С утра было в верхней секции 1.8 и понижение -2.8 ,в нижней секции было 3.5 и снижение было до 0.8(вот вам и закон физики)).
    Короче она там постоянно плавает.
    Следующий этап с градусником и водой будет,как мне тут подсказали.
    Возможно вода и будет 0-0.9.
    LСv 4010 ,это что за супер холодильник? Там нулевая камера всегда держит 0? Или чем он волшебный такой? Возможно закажу и его,но что то не много разочаровался я в Липхер. Слышал что старые(10летние) хорошего качества были.
    А эти как коробка дсг,кот в мешке (
    Как вы представляете работу холодильника с не плавающей температурой?
    6,681
    Cлушай Vovan77; ты что серьёзно не понимаешь, что от бытового холодильника невозможно добиться температур уровня прецизионных приборов, теоретически невозможно? Это просто не нужно эксплуатанту. А если нужно пить пиво с температурой 5,75гр., потому что при температуре 5,5гр. животик пучит, то пожалуйста в ветку данной продукции. Стоимость данных холодильников начинается от 200000р. есть и стоимостью в полмиллиона (свои 75000р. ты на паперти собрал, наверное, потому так и суетишься). Не выноси мозги народу (на форуме и в магазине тоже) по этому поводу. Своей оригинальностью ты мало кого удивишь тут (чуйка у здешнего народа есть, не связываться ни за какие деньги с ремонтом у таких клиентов). Проверь все свои термометры в лаборатории (будешь неприятно удивлён)... Думаю, понятно объяснил... Извини, если что не так, сударь...
    Последний раз редактировалось Charli; 25.07.2018 в 13:14.
    Панимаешь в чем дело? Если б я понимал,я бы сюда не пришёл.
    По поводу собрал))))) я и на Ауди 6с7 тоже собрал и тоже мозг выношу им если что не так,и не хотят менять по гарантии. Это нормально старик! Какая обида)) Я ж не девочка)))
    Стараюсь выслушивать претензии в свой адрес лично,при встрече,а так это просто шум. Так что все хорошо.
    Просто пытаюсь понять,нормальное ли это явление,т.к холодильник действительно не из дешёвых. Просто адекватные люди всегда ответят,даже на тупые вопросы.
    Вы то профи и с вашей стороны я несу пургу. А мне реально интересно,что да как.
    Когда я убеждён буду что он работает так как надо,я успокоюсь и от него отстану сразу. Я во всем такой дотошный,у меня должно все работать как часы!
    И ещё дружище,у тебя много лишних букв,не в обиду.
    В мастерах не нуждаюсь,есть реальные мастера,а есть которые толко обмануть и ободрать,а чуйка это у второй категории,потому как знают чем это может закончиться,в этом ты прав!
    Я это понимаю что она должна плавать.
    Вот и хочу поставить сегодня стакан с водой.
    Вот с этого и начните вы же не воздух собираетесь хранить а продукты или после покупки машинёшки и холодильника остались для хранения только зубы в банке))
    Зубы в банке,да)))) это вы точно подметили))))
    Проверку лучше делать в пустом,или загруженном холодильнике?
    это не столь важно главное выдержать время а не хлопать дверьми через каждые пол часа
    С температурой все хорошо,один градусник в помойке. Осталось понять от чего исходит звук(как бы выходящего воздуха,как пароход в дали)) после закрытия двери холодильной камеры,через секунд 15,длится он секунд 6-8,так же он появляется когда открываешь морозилку медленно. Пологаю что это какой нибудь клапан дренажный
    Звук появился на третий день после включения.
    Физику изучали?что тело делает при охлаждении?что в данном случае тело и что за звук додумайте сами
    Физику не изучал. Понимаю что это воздух выходит. Но не с таким же звуком.
    Опять же. Первые два дня этого не было.
    6,681
    Это пока аппарат не выяснил характера своего нового хозяина... делаааа...
    не правильно понимаете...
    Хохотун ты чарлик))))
    Очень рад кстати,что это тебя забавляет)))
    Молодец!! Веселым быть это сейчас редкость. Так держать)))
    Я сурьезно,без подье.
    Надеюсь скоро он выяснит мой характер.
    Вызвал мастера.
    Вот еще интересный случай
    Температура в отделении BioFresh находится в диапазоне от 0 °C до 3 °C. Можно установить несколько более низкую или более высокую температуру. Она регулируется от b1 (самая низкая температура) до b9 (самая высокая температура). Предварительно установлено значение b5.
    Обращаем Ваше внимание на то, что при установке значений от b1 до b4 температура может упасть ниже 0 ° C, так что продукты слегка заморозятся.
    Почему не пишут самую наивысшую что может там быть?
    Это получается при температуре в холодильной камере 5
    В подстройках био фрэш ставлю b9 сколько будет в нулевой камере?
    6,681
    Хохотун ты чарлик)))) Очень рад кстати,что это тебя забавляет)))Молодец!! Веселым быть это сейчас редкость.
    Это последствия моей прежней профессии. А вообще с вами (ну начитавшимися интернета), ребята, обхохочешься. Вот только что поменял катуху муфты на "Фокусе-2" - 1,6л (кто в теме, тот оценит) сохранив без повреждений челу новый ремень кондиша. Делов-то на 4 часа (если опустить ненормативную лексику - работал молча...) Эх, мне бы ваши проблемы... ну, да ладно - будем жить!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Предположу +3*C. Взять диапазон от 0*С до +3*С и поделить на девять - получите цену одной "b". имхо. Проведите эксперимент - установите b9 (под термометр в воде на сутки) и нам сообщите.
    По звуку. Это распространённая проблема,что то в дренажном отверстии,надо отрезать резинку и что то сверлить. Типа узкий канал,и вода с воздухом издают этот звук(вроде так). В более новых холодильниках уже этот канал идёт шире. Все со слов мастера. Ппц,холодильник почти за 80 тыс надо дорабатывать))))) Думаю буду опять менять,на более свежий выпуск.
    По температуре,при 5. 3.6 и около 6,это на 9.
    В воде 5.
    При 5. 1.9 и 3.8 это био установленно на 3.
    0 и ниже,это при 2-3 в регулировках нулевой.
    Более точно позже измеряю.
  1. повышается температура в холодильной камере Liebherr CBNes3956 Index20/001
    от Виталий731 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 01:35
  2. Ariston RMBA2185.L.019 (два компрессора) повышенная температура в ХК.
    от gosha74 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 11:34
  3. Повышенная температура в холодильной камере + 10
    от vasya81.81 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 12:16
  4. Атлант ХМ 4012 022 повышенная температура в ХК.
    от krym в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:28
