Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Холодильный агрегат для овощехранилища.
    По умолчанию Холодильный агрегат для овощехранилища.
    здравствуйте. планирую создать овощехранилище. имеется полуподвальное кирпичное помещение 3х1 м и высота 2 м. изнутри планирую оклеить пенопластом 5см. нужная температура ~ 5c. загружено будет не больше половины обьема. сохраняться овощи будут с сентября по март вкл. заходить туда планирую не чаще раза в неделю. какой мощности нужен холодильный агрегат?
    есть возможность за недорого приобрести агрегат хладон-500
    12.png.
    характеристик его в интернете не нашел. хватит ли его? к нему нужен еще испаритель. какой длины и какого диаметра нужна трубка? реально ли это сделать своими руками? где можно взять подходящий испаритель? заранее благодарен.
    вс- ка чтоли? дохленький агрегат. набери в поиске агрегат холодильный вс-500. вот и характеристики получишь
    От утепления все плясать будет.
    Хладагент 502??? Дак там баллон такого хладона будет стОить, как все овощехранилище!
    к тому же они шли 3ф 380в , на 220 были редкость
    А фреон вроде 12
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    дохленький агрегат....... агрегат холодильный вс-500. вот и характеристики
    современный оконник 5-ка эффективней будет и городить ничего не надо.
    21.10.2015
    31
    Вс 500 вроде на 220 вольт и 134 газу но мощности маловато будет маловато!!!
    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    т и 134 газу
    они до 96 года шли на 12 а потом я их вообще не встречал
    ерунду какута,сударь,вы говорите! клемник на три фазы,невооруженным глазом. да и 134 туда отродясь,кроме Вас,никто не лил.
    если утеплитель нормальный,то хватит ему этого чуда +5 держать.
    Если написано хладон 502 то это похоже ВН 400(2)
    21.10.2015
    31
    Ну раз пошла тока я пьеса одного утепления будет маловато также потребуется гидро изоляция, и вообще слишком мало данных по помещению.
    фотки посмотрел и сразу побег в амбар.футы,пронесло-мой ВС500(2) на месте.
    У торгашей старых спроси у кого то валяется 100))
    Спасибо всем ответившим. Хотя вопросов стало больше. Появилась новая проблема - хладагент. Если он такой дорогой, как писали в первом посте, то смысла нет. По мощности делаю вывод, что прибл. хватит. Ну и испаритель. Самому сделать не получится. Какой искать? С какими характеристиками? И ещё, сколько электроэнергии сей агрегат потребляет?
    Если ВН 400 то 400 ватт,подбор испарителя можно сделать в любом магазине где этим торгуют там же и подбор капы или трв и автоматики защиты компрессора и прочее прочее прочее
    24,816
    вывод то откуда такой? какова площадь/обьем-теплоизоляция и хранимая масса?
    Всё есть в первом посте. Объем камеры 6 куб. м. Теплоизоляция пенопласт 5 см. Хранимая масса прибл 1 тонна.
    Всё это нужно докупать до этого агрегата?
    а как вы это всё представляли для себя))
    Ну типа "силовой агрегат есть, вместо салона сарай сгодится, а трансмиссия вовсе не к чему, да и вообще без колес поедет"
    Думал, в холодильном агрегате есть компрессор и конденсатор. Значит нужен ещё испаритель ну и реле включения-отключения. Думал это все.. Оказывается нет?
  1. Холодильный агрегат кхмс 2CC-4.2-40S
    от NIKALA в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 21:16
  2. холодильный агрегат и воздухоохладитель
    от sneg в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 12:01
  3. Холодильный агрегат ВСЭ-1250-2-2М
    от iche92 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:06
  4. Холодильный агрегат ФАК-1, 5, 1,1, 0,7Е
    от Tish в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 10:11
  5. холодильный агрегат мвв 4-1-2
    от Максим111 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 09:19
