Показано с 1 по 7 из 7
Тема: "Плаваящая" утечка?
    14.12.2016
    46
    По умолчанию "Плаваящая" утечка?
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вот столкнулся с одной проблемой. Суть в чем. Холодильник «Капри-0,7» компрессор с конденсатором принудительно охлаждаемым внизу, в камере испаритель с вентилятором. Жалоба – перестал охлаждать. Приехал, почистил конденсатор, обратил внимание, что трубка, входящая в конденсатор еле теплая, соответственно такая же по температуре и выходит. Сбросил газ через шредер, он даже не стал прохладным. Включил вакуумник (у меня двухступенчатый, качает быстро), а тут ниже -0,7 не опускается. Закачиваю азот 13,5 кг держит! Минуты за три на пару сотых давление упало, сбросил до 5 кг, давление опускается на глазах. Сразу решил, что трубка на изгибе где-то пропускает. Большое давление дыру зажимает, а низкое или вакуум наоборот. Пошел по трассе… на выходе к компрессору из камеры трубка изогнута и точно сифонит газ. Запаял. Вакуумирую – опять та же фигня. Решил заменить кусок всаса см 50 от компрессора к испарителю, как раз переход через отверстие в корпусе. Старая трубка была пережата еще в двух местах и терлась о корпус холодильника. Естественно заменил и фильтр. Вакуумирую. Циферки на манометре бодро побежали. Ну, думаю, всё! Пошло дело. За минуту давление стало - 0,90 и всё! Встало! Еще 6 минут -0,96! Закрываю кран, давление быстро начинает расти. Думал шланги, проверил, нет давление держат, да и новые они. Резинки тоже в норме. Закачиваю фреон. Течеискатель ничего не обнаруживает. По два раза все прошел (обычно 134 фреон такие дырочки находил, что глазом не видно). Качаю, снова азот – уходит! ПИПЕЦ! Вакуумирую до -0,80, ниже уже не опускается. Заправляю тупо по норме. Включаю холодос. Начинаю собираться. Еще дела были. Через 10 минут в камере +10, через 4 часа заехал +4, холодильник выключился. Решил оставить до завтра. Вот и думаю. Что может быть? Фигня какая-то… Чем выше давление, те медленнее оно сбрасывается. Уже думаю перепаять все "стыки"!
    12,100
    Конденсатор проверяй - поры на нем открываются при нагреве, например!
    И давление в нем не 13,5...
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,947
    Цитата Сообщение от Сергей_Гел Посмотреть сообщение
    ... Качаю...азот – уходит!... Вакуумирую, Закрываю кран, давление быстро начинает расти... Заправляю тупо по норме...
    ...ты в тобой же написанном пургу отбрось, и останется то, что сверху. Вот и подумай...
    940
    "Плавающая" утечка = чуть-чуть беременная.
    Я не знаю из какого говна собирают эти холодильники но меня они тоже достали до ручки (не ругаться бы).На низкотемпературных кожух для сбора воды при оттайке сгнивает через 3 года,переходник для шланга лопнул у 2 через 5 месяцев эксплуатации,конденсаторы паяны перепаяны(лопаются даже там где по идее невозможно )Со средне температурными другие проблемы(хотя кондёры тоже говно,даже диффузоры уже не ставят!)Тоже утечки и течик молчит ,может проработать на дозаправке и год а может через 5 дней уйти,тоже 5 лет а испаритель в решето. Говнище это а не холодильники имхо .
    20.11.2011
    2,374
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Я не знаю из какого...
    патентованный сплав фольги с картоном. Ничего удивительного. Почти все такое сейчас. Хотели дешевого - кушайте, главное не подавитесь.
    Легкой жизни с Марихолодмаш не бывает, еще с советских времен.....
