Показано с 1 по 19 из 19
Тема: BEKO CN335220
    По умолчанию BEKO CN335220
    Не включается в работу данная модель холодильника, свет внутри включается но все остальное( моторы,главный двигатель, панель индикации) не работают и не подают никаких признаков жизни. Очень нужна принципиальная электрическая и электронная схема этого холодильника. Если у кого есть полная схема то скиньте ссылку на ресурс. Есть подозрение на выход из строя электроники а именно импульсный блок питания. Но нужна схема для грамотного ремонта.
    Схем нет.а бп любой электронщик без схемы знает.отдайте тому,кто умеет.
    Цитата Сообщение от Wjasches76 Посмотреть сообщение
    ,главный двигатель,
    Это какой-такой "главный двигатель"?
    Так и я умею тоже но мне нужна вся схема , рмонт без схемы это дилетанство.
    Главный двигатель-это двигатель компрессора, я так называю этот агрегат. По сути он и есть главный двигатель( хладагент только этот двигатель гоняет) не вентиляторы же в камерах, холодильной и в морозильной.
    23.06.2010
    2,113
    Кому как,грамотный схему по модулю читает.
    Согласен, но это всегда наполовину наугад , поэтому это я называю дилетанством. Схема никогда не помешает.
    экран с индикацией совсем не светится, подозреваю в неисправности систему питания на микросхеме ncp1011ap06, она должна запускать импульсный трансформатор. по цепи питания все детали целые( возможно элетролиты емкости нужно тоже заменить). в остальном по плате питания подозрений нет. на плате размещены три симистора, один из них на радиаторе btb 16 600cw, скорее всего он для плавного пуска двигателя компрессора а два симистора z0409mf они по всей видимости включают вентиляторы холодильной и морозильной камер. сейчас главная задача это купить микросхему и детали обвязки ( емкости и стабилитроны и т д). ну а после удачного запуска будет видно что еще нужно будет. у пользователей этого холодильника часто происходят броски напряжения, так что подозреваю пока только выход их строя систему питания.
    Всегда меняешь все подряд?без диагностики
    А что вы называете диагностикой? Если питание отсутствует, тут хоть задиагностируйся. В самом начале я указал на то что нужна принципиальная схема, по этому если вам нечего ответить то незачем эти вопросы задавать.
    6,681
    Это к производителю, пожалуйста, создавшему Бяку...
    24,819
    о как...хм. зы: тему перенёс в потребители.
    И что это значит? Где искать эту группу «потребители»?
    6,681
    Ты сейчас в ней и находишься... даже и не заметил, как тебя перенесли... не спи на посту...
    По ходу здесь нет ни одноо толкового специалиста , одни тролли только , ни одной толковой подсказки, одни понты и стеб. На кой предмет тут регистрироваться?
    20.11.2011
    2,604
    Вячеслав, специалист поднимет питатель Этой бяки и без схемы (на кой она нужна при наличии доступного даташита???) . А дилетанту и схема не поможет (на ней не написано - "менять то и или/и смотреть здесь")
    Схем в свободном доступе нет. Совок закончился почти 30 лет назад!
    А если кто и нарисовал , для себя, то раздавать первому проходящему... смысл?
    удались...делов-то.
    20.06.2016
    1,346
    Пока плату питателя подымать будешь, глядь- а ползапенки уже и сгнило при простое Так что надо hurry up, hurry up.....
    А что умею? Ни слова про замеры напряжений на тех самых электролитах и стабилитронах. Посмотреть питание процессора и т.д. Если разбираещься и не по черному все выгорело, то что в схеме хочешь увидеть?
  1. BEKO CN335220
    от Wjasches76 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 22:43
  2. Beko CN335220
    от Alexholod в разделе Beko
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 18:57
  3. BEKO BVC 090/BVC 091
    от Alexholod в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 00:57
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 20:45
  5. beko ds 24 sb
    от petr79 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:13
