Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Недостаточно фреона в испарителе Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2
    07.11.2012
    72
    По умолчанию Недостаточно фреона в испарителе Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2
    Сплит Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2. Кассетный внутренний блок, холодопроизводительность 12 кВт, фреон R410A. Проблема такая: не хватает фреона в испарителе, температура кипения колеблется -25...-17 оC. Газовая труба вместо 3/4 (как положено по инструкции) была 5/8 с переходниками, заменил на 3/4. Стравил фреон, опрессовал азотом всю систему, отвакуумировал, заправил по весам 2650 г. Ничего не поменялось. Стравил фреон, демонтировал капиллярный узел, там в фильтре-осушителе была повернута сетка и цеолит высыпался. Капиллярные трубки прочистил (струной и растворителем), фильтр заменил на твердотельный BeCool. Распределитель отрезал со стороны КТ, визуально засора не обнаружил. Собрал все на место, отвакуумировал, заправил, опять тоже самое. Кипение -25...-17 оC, на жидкостной трубе 6-7 бар, токи 5.3/6.3/6 А, напряжение 375/375/375. Компрессор Sanyo C-SBN353H8D. Куда копать, где искать засор?
    Гидравлическая схема:
    Фотография фильтра:
    5,454
    Там где аномальное охлаждение трубы, там и ищи.
    ...а на "тепло" что творится? И уж если речь зашла о не соответствии диаметров, то и длину трассы необходимо указывать...
    ...это да, только непонятно, почему датчик на всасывании не "запретил" работу компрессора...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 22.07.2018 в 22:52.
    19.11.2014
    29
    Проверь все ли секции испарителя работают?
    07.11.2012
    72
    Наконец добрался опять до этого кондиционера. Аномальное охлаждение начинается на фото. Что конкретно может давать такой эффект? КТ или обратный клапан?
    P. S. Длина межблочных труб 5 метров.
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    клапан может завис в промежутке между , так как каппилярка нагрева тоже обмэрзла.
    07.11.2012
    72
    А как определить, что дело точно в нем? Когда клапан был выпаян, я дул в него с одной и с другой стороны. В одну сторону он закрывался, в другую открывался соответственно.
    на нагрев включи и посмотри.
    07.11.2012
    72
    На нагрев этот узел нормально работает.
    не обмерзает и равномерная температура ?
    тогда вырезай клапан и ставь следующий.
    ...однажды я с таким сталкивался, ртом он работает правильно, а когда начал дуть азотом после промывки, оказалось, что клапан "запирался" в обе стороны, только в правильную сторону запирался как положено, а при увеличении потока запирался и в другую сторону, только не полностью. Когда я его разрезал, оказалось, что запорный шарик сломал ограничитель, и запирал собой противоположную трубку. С тех пор ртом надуваю только мыльные пузыри и воздушные шарики...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 16.09.2018 в 19:58.
    07.11.2012
    72
    Да, на нагрев весь этот узел одной температуры
    Подскажите пожалуйста, как подобрать аналог для этого клапана или где об этом прочитать?
    Такого плана подойдет?
    https://morena.ru/catalog/avtomatika...hua-ycv-15018/
    http://arcticcool.ru/Podrobno.php?id_t=1994
    В старый клапан с одной стороны входит две КТ, с другой стороны одна КТ и трубка диаметром миллиметров 8-9, точные замеры пока не делал.
    3,497
    Если не нужен режим обогрева, то этот клапан можно просто выкинуть.
    07.11.2012
    72
    DeniskaF спасибо за ссылку! Для общего развития, те что я указал можно использовать в данном случае? Есть какие-нибудь принципиальные отличия у них?
    SSA, обогрев нужен.
    не резал но паять ваш вариант будет хреновато
    07.11.2012
    72
    Припаять не проблема, а вот срок доставки проблема. В этом сезоне уже почти не актуально, я думаю месяц-два уже подождут. А вот в разгар сезона другое дело. Клапаны danfoss есть в наличии в Новороссийске. Кто знает, можно ли родной клапан заменить на 020-1011 Danfoss NRV 10s? Есть какая-нибудь принципиальная разница между ними?
    ... 905_477_сороквосемЪдвадцатьво семЪ,"Юмакс-холод" на Луначарского, позвони, закажи, максимум неделя.
    Сделай хорошую фотку "родного" клапана рядом с линейкой, сюда вложи...
    07.11.2012
    72
    Это Новоком? Номер телефона их. Позвонил им, в наличии нет и где взять такой не знают. Вопрос об различиях или схожести этих клапанов остается открытым.
    07.11.2012
    72
    Продолжу тему. Заменил обратный клапан на Danfoss ничего не изменилось. Старый клапан продул азотом он оказался рабочим, потом разрезал - механических повреждений не было. Впаял клапан шредера после 4х-ходового перед конденсатором. При работе на холод температура воздуха вход/выход конденсатора - 25/25 *C, давление перед конденсатором 17,6 бар (29 *C), температура кипения при этом -28 *C, температура воздуха на улице была 24 *C. При работе на тепло кипение -2...-1 *C, конденсация 50...55 *C, температура воздуха вход/выход испарителя (нар.бл.) - 24/14 *C. Через несколько минут работы обмерзают 3 нижних из 6 трубок распределителя, и всасывающая линия от выхода из испарителя (нар.бл.) до компрессора. Что ещё можно с ним сделать, чтобы он заработал нормально?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 21:10
  2. Киа соренто,недостаточно холодит?
    от m.Maklay в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 04:48
  3. Подскажите почему недостаточно холодит кондей?!
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 20:21
  4. фанкойл aerotek aka-1200
    от nik070383 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:05
  5. AEROTEK
    от admadcat63 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 08:40
