Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Холодильник DAEWOO ERF334 - НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
    15.10.2017
    147
    По умолчанию Холодильник DAEWOO ERF334 - НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
    ВСЕМ ПРИВЕТ!
    Кто имел дело с НоуФростами Дэу? Подскажите, где рыть, в чем причина того что холодос не отключается? холодит, а отключения нет.
    Кто что знает?
    15.10.2017
    147
    бл@, а модель может и не эта, могу ошибаться. Точно знаю что НоуФрост с нижней МК
    Не отключаться может потому, что:
    - отказал этот самый ноу фрост, в смысле его автоматика
    - по иной причине забиты инеем воздушные каналы между камерами
    - плохой холод на испарителе
    - неисправность системы терморегулирования
    - нарушения эксплуатации (например слишком жаркое помещение)
    - некачественные ремонты прежде (не тянет в жару)
    Хочешь точнее - пиши по Правилам форума.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 18.07.2018 в 20:00.
    15.10.2017
    147
    а как по правилам форума писать*?
    Прочти: http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila
    Особо пункт 4
    В данном случае важно точно указать модель, от этого зависит и болезни и конструкция
    Напиши хоть, что осмотрено, что замеряно, какие давления, токи, сопротивления и т.д.
    15.10.2017
    147
    понял
    15.10.2017
    147
    еще не проверял ничего. завтра поеду.
    со слов заказичка - холодит, а не отключается
    И думаешь тебе тут дадут золотую пилюлю, типа приедь, открой дверь и отключи кнопку суперзаморозки? Думаю, тут с одним "неотключается" без диагностики не проканает.
    Для начала проверяй температуру в морозильной камере
    супер был включен. В хо постепенно т ушла до +1.4 , в мо - 15,7. работал на режимах лоу , мид , хай. При вкл режима вакейшн выключился. Сейчас на объекте , отпишется уже наверное сам
    15.10.2017
    147
    Всем привет!
    В общем картина с этим Daewoo такая:
    морозит отлично, холодит отлично. отключаться не хочет.
    тэн, термофуз все исправное. отключаться не хочет.
    В холодильной камере нет ничего кроме датчика. Заслонка, пропускающая холод с МК в ХК находится в МК и имеет вид простой ручки которая влево\вправо отодвигается, тем самым открывая и закрывая сам канал их МК в ХК.
    померял сопротивление датчика МК при температуре 22.8С = 12.43кОм
    померял сопротивление датчика ХК при температуре 26.2С = 10.36кОм
    Датчик ХК с четырьмя проводами. Два белых и два серых. Вытащил с клемной колодки на мозгах два серый (у них между собой было сопротивления 0.98кОм) - включил, холодильник включился, набрал холод, но по прежнему не отключается.
    Потом поменял сам датчик на новый датчик с LG, мотор не запускается. Потом поставил датчик с Вирпула - мотор так же не запускается.
    По итогу поставил старый родной датчик, холодос запустился, набрал холод, но так и не откллючился. (режим Low)
    Что может быт? в чем может быть причина? ДУмал датчик подменить и может отключится, так увы он даже не запустился на не родных.
    Что там за датчик такой? НТС или ПТС ? Чем его заменить (родной тот) или может не в нем причина?
    В общем ничего так и не понял к сожалению.
    Кто-то что-то подобное имел?
    Ну килоомные датчики NТС применяются в контроллерах витрин. Длина 1,5 м.
    Насколько они совпадают по крутизне характеристики с датчиками ДЭУ я не вникал. Есть желание - попробуй
    А не выключался при какой температуре в камерах? По идее отключается по ХК.
    если б ХК стоит термостат перекрывает воздушный поток при достижении заданной температуры почему там ишо ХК, НТС дачик стоит што там наду замерить и по этой причине не выключается холодильник возможно. завода так не былабы всё это ктото переделал возможно. еслиб воздушный термостат стоит ХК. компрессор выключается по дачиком МК сопротивлений при минусовом температуре доходит до 40 килом.
    15.10.2017
    147
    Не отключается не при каких .. в ХК +2, в МК ниже 18 точно. в режиме Low . Должен как бы отключиться - но нет.
    что ему делать, в чем проблема?
    12.05.2008
    2,359
    в МК ниже 18 точно.
    Уж сколько раз твердили миру... Что это за показатель?
    Другими словами морозит,продукты твёрдые,вода замерзает,холоднее чем сверху,палец прилипает и тд)что не ясно то?)
    15.10.2017
    147
    не понял, ты о чем?
    парни , в этом холодильнике компрессор отключается по датчику в хк. За температурой в мк процессор не следит. Там есть только датчик испарителя , который "сообщает" что температура достаточная чтобы - начать отсчет времени для начала оттайки и - прекратить оттайку и начать замораживать продукты
  1. Холодильник DAEWOO FR-280 - морозит, охлаждает, не отключается
    от evzar в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 16:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 14:12
  3. Daewoo FR-490 не отключается тэн
    от Thancrus в разделе Daewoo
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 16:36
  4. DAEWOO FR-540N не отключается
    от holl в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 23:13
