Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Холодильник DAEWOO ERF334 - НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Другими словами морозит,продукты твёрдые,вода замерзает,холоднее чем сверху,палец прилипает и тд)что не ясно то?)
    поэтому ирония неуместна
    По идее отключается по ХК.
    сов.верно
    15.10.2017
    147
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    парни , в этом холодильнике компрессор отключается по датчику в хк. За температурой в мк процессор не следит. Там есть только датчик испарителя , который "сообщает" что температура достаточная чтобы - начать отсчет времени для начала оттайки и - прекратить оттайку и начать замораживать продукты
    Да, ты прав!! Так и есть!
    15.10.2017
    147
    Но что ему делать-то, на что грешить? Датчика точно такого найти вообще не удается ни у одного из поставщиков (Украина), думал подкинуть новый, посмотреть что будет. Мозг визуально осмотрел, ни запаха гари, ни копати, ничего такого нет.
    там релюхи вроде какие-то стоят на плате. Но хотел сперва датчик на новый поменять, посмотреть. Но его увы нет, есть друге типа с Атланта, ЛЖ, Вирпула, но он их не хочет вопринимать вообще, мотор не запускает гад.
    12.05.2008
    2,359
    Странно как-то! Если ты специалист, то должен знать, что датчик - это по сути сопротивление, меняющееся в зависимости от температуры! Может прежде чем городить огород с поиском нужного датчика, покумекать мозгами и сделать попытку его обмана для проверки...
    Ну а всё остальное, как я и писал выше... Стоит ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитать мой пост чуть выше!
    ГДЕ ПОКАЗАТЕЛИ?
    Цитата Сообщение от alki Посмотреть сообщение
    в ХК +2
    там датчик с подогревателем
    4 провода. 2 от датчика, 2 от подогревателя.
    Поиск подсказал тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...ghlight=daewoo
    Здесь думаю есть мастера отвечавшие в той теме
    15.10.2017
    147
    ГДЕ ПОКАЗАТЕЛИ?
    обмануть? подскажи, как ?
    15.10.2017
    147
    ГДЕ ПОКАЗАТЕЛИ?
    завтра же поеду и обману!
    03.05.2016
    672
    Без остановки с 18 числа, а продукты в ХК так и не заморозил?
    15.10.2017
    147
    ... и тишина
    мыслей никаких нет? ((
    20.06.2016
    1,346
    Пост номер 25. Там явно не церковные советы по данному вопросу. Пост - это дела РПЦ, а Пост 25- уже дела АЦП
    15.10.2017
    147
    Уж сколько раз твердили миру... Что это за показатель?
    -22*С
    15.10.2017
    147
    но отключаться он должен по температуре в ХК, а там доходит и до +2*С и отключения нет
    Да переменное сопротивление вместо датчика подкинь с соответствующими КОмами и крути ручку имитируй увеличение сопротивления при охлаждении, за одно если есть показометр температуры на холодильнике, можно подобрать сопротивление датчика.
    15.10.2017
    147
    Да, Тоша, местный в этой стихии, говорил мне за это переменное сопротивление. (Спасибо и тебе, ХоВсеЗнать)
    Но купил я его только вчера.
    поехал к заказчику, подсоединил его вместо датчика.
    отключается при 30кОм.
    В холодильнике к сожаление показометра температуры нет.
    Что за датчик из Дэу-подобных можно туда поставить чтоб он тоже при этих же 30-ти кОмах отключал холодос?
    Попробуй атлант
    15.10.2017
    147
    Попробуй атлант
    Ставил - не запускается с ним мотор
    На Атланты в первое время (пока не было фирменны датчиков), ставил 10 кОм РТС от витрин.
    Кажется такое сопротивление (30 кОм) у датчика испарителя МК ЛЖ-389?
    15.10.2017
    147
    МК ЛЖ-389 это он с предохранителем в силиконе в вакуумной колбе находиться?
    так он же для морозильной камеры вроде, а мне надо на холодильную камеру
    может 1ком ртс ? 10ком всегда ntc попадались
    То что находил в поиске 10ком нтц, 30ком примерно около 0-2 гр.
    Надо поразмыслить. В принципе электроника реагирует адекватно. включает ,выключает.
    пару градусов вправо/влево. когдато тема была чел спрашивал про какуюто коррекцию , но это было на подобном холодосе фирмы лж
    Последний раз редактировалось Тоша-кап; 30.07.2018 в 00:21.
  1. Холодильник DAEWOO FR-280 - морозит, охлаждает, не отключается
    от evzar в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 16:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 14:12
  3. Daewoo FR-490 не отключается тэн
    от Thancrus в разделе Daewoo
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 16:36
  4. DAEWOO FR-540N не отключается
    от holl в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 23:13
