Показано с 41 по 60 из 62
Тема: помогите советом
  1. #41
    21.10.2015
    31
    Температура -12 после 15 минут работы .
    Сразу масло заменил .
    Походу до меня туда чего-то не того внедрили.
  2. #42
    скорее всего масла смешались либо со сломавшегося компрессора прилетело.
  3. #43
    21.10.2015
    31
    Скорее всего завтра на рабочем перегрев настрою.
    А потом со второй бороться работает конвеир медленный а температура выше чем на этом (здесь 3 упаковшика, а там 1)
  4. #44
    Доброго времени суток. Есть холодильный шкаф HELKAMA c5g. Регулировка температуры термостатом. Барашек под плоскую отвёртку. Термостат выкручен максимально вправо. Температура в холодильнике не опускается ниже +10 градусов. А так +11-12 градусов. По характеристикам должно быть не более +8 градусов. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
  5. #45
    24,819
    в помещении сколько градусов? Конденсатор не засран?
  6. #46
    В помещении 26 градусов. Конденсатор расположен, если я не ошибаюсь, внутри холодильника сверху? Я не открывал защиту, не смотрел. Задняя решётка горячая.
  7. #47
    100% конденсатор ламельный в самом низу и всю грязь туда замели)))
  8. #48
    Внизу, сзади, только компрессор и вентилятор охлаждения компрессора
  9. #49
    Внизу, сзади
    а в низу с переди
  10. #50
    Ни чего нет. Есть под потолком холодильника.
  11. #51
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    а в низу с переди
    Ни чего нет
    За решеточкой в пыли и мусоре поищи, узенький такой
  12. #52
    Хорошо. Попробую.
  13. #53
    Нет ни чего. Только компрессор и вентилятор.
  14. #54
    Вот от компрессора по горячей трубочке на ощупь и найдешь, коль глаза не видят
  15. #55
    Что он из себя хоть представляет?
  16. #56
  17. #57
    21.10.2015
    31
    В низу пластинки это он конденсатор
  18. #58
    У меня обычная решётка, которая крепится к корпусу холодильника двумя саморезами.
  19. #59
    Так он у меня стоит сверху, внутри холодильника, под верхней крышкой
  20. #60
    21.10.2015
    31
    А за решеткой?
    Фотку скинь
  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. Помогите советом!!!
    от Мару в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 12:36
  3. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  4. Помогите советом
    от юрий1953 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:24
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25
