Показано с 1 по 8 из 8
Тема: проблема с LG389
    Восклицание проблема с LG389
    заменил забитую капелярку на кап сечением 0.мм.заправил по норме.в итоге осушитель горячий,отсасывающий трубопровод замёрз до компессора.в морозилке не актив.может ли быть причиной длина капелярки и какой она должна быть с сечением0.8мм???
    По умолчанию обычная PT-диаграмма
    а какой длинны ты ее сделал- забыл написать. каким фреоном заправил-тоже. вообще такой капиллярки там должно быть по хорошему метра 4 (в пиковом случае 3). и дозу фреона нужно уменьшить, потому как теплообмена между капилляркой и обратным трубопроводом уже нет. R-12 105 г., R-134а 86 г. рекомендую R-12
    под 134а обычно идет 0,71 мм и тоньше. При переводе на 0,8 нужно подбирать опытным путем - примерно длиннее на 25-30%.
    А можно ли заливать фрион R-12, если там находиться синтетическое масло??
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Можно.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    но не нужно.
    Синтетика отлично растворяет R12. Так что заправляй, ничего не бойся.
    strit71, кстати, а почему не нужно, позвольте осведомиться?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Потому что нельзя изменять кострукцию аппарата.
  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. LG389
    от NAVIGATOR в разделе LG
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 00:38
  3. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
