Здравствуйте, прошу не пинать сразу, кондиционерами не занимался не когда, в основном бытовой холод и электроника.
Проблема такая, на этом кондиционере установлен электронный ТРВ (похож на EEV6-160-E только с непонятной маркировкой). Так вот по какойто не понятной причине у него увеличился внутренний диаметр. Т.е в данный момент как я понимаю нет нормальной конденсации ( давление на низкой магистрали - очень высокое) , из-за этого в течении 10 минут перегревается компрессор (jt170g-p8y1). Конденсатор и испаритель полностью отмыты и продуты в снятом виде азотом. Снимали этот трв и действительно он очень легко дуется, но таких трв в нашей месности в продаже нет. Пробывал разные программы по подбору длинны и диаметра капилярных труб но знаний для расчета не хватает. Рядом с этим кондиционером стоит такой же по производительности и тоже на 410 фрионе, так у него нет трв, а стоит капиляр, так что длинну капиляра мы знаем, а вот какой диаметр? Господа не ругайте сильно, если что не так объяснил. Может кто на вскиду по параметрам скажет.
КОМПРЕССОР Daikin модель JT170G-P8Y1
компрессор scroll (спиральный тип) R410A
Рабочее напряжение 380 V
Потребляемая мощность 5200 Вт
Рабочий ток 8.9 А
Производительность охлаждение (кВт.) 15.91
Температура применения средняя /высокая
Хладагент фреон R410A
Подключение всасывающего трубопровода 19.32 мм
Подключение разгрузочного шланга 16.15 мм
Тип масла DAPHNE FVC68D
Скорость вращения 2900 r/min [50Hz]
Заранее спасибо.
