Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Термистр на мицубиси MUH-GD80VB
    По умолчанию Термистр на мицубиси MUH-GD80VB
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой наружка запускается на 15с и отключается по защите, индикации ошибок нет, пробывал менять платы внутрянки и наружки не помогает, стал проверять термисторы и обнаружил что на нагнетании стоит уже не родной, сопротивление на нерабочем 140 кОм на рабочем 180, вроде не смертельно, подкинул рабочий- блок запустился. Снял датчик наружка тоже запускается, но только до первого отключения потом видно опять в защиту уходит, стоит подкинуть термистор на трубку как блок тут же вырубается. Могу ли я заменить термистор на ММТ-4, 220кОм при 20*С а родной по характеристикам порядка 250кОм но при 25*С. Спасибо за ответы.
    3,489
    сервис-мануал есть в свободном доступе, там можно посмотреть номиналы.
    Я посмотрел, родной номинал при 20*С порядка 300кОм, разница на 80кОм
  1. мицубиси 80
    от руслан абы в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 12:19
  2. Реф мицубиси
    от RAPTOR288 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 08:05
  3. мицубиси
    от canterok45 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 22:52
  4. Мицубиси 80
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 19:37
  5. Мицубиси
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 18:42
