Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Помогите пожалуйста!!! морозильник ларь на 105л на 134а плохо морозит
    Цитата Сообщение от reguzer Посмотреть сообщение
    с старом комрессором такая же ф-ня была, думал всё клапана полетели, вот и решил поменять на другой, внутри шипение фреона ровная без сбоев как в нормальном режиме. Не знаю к чему докапаться вроде как начал морозить но по времени на такой объём в 105л должен был по шустрее заморозиться 3,5 часов работы -15 всас -08 на вакум пошёл
    Это клапана. И одинаковость неисправности говорит об одинаковости дефекта компрессоров! Горячий фильтр, высокое давление всасывания - это приговор. Твой "новый" компрессор мощнее предыдущего, должен на режим выходить быстрее.
    Как вариант - погонять с недельку на малом холоде, чтобы промыло нагар с клапанов.
    Пользователь Аватар для reguzer
    03.07.2018
    48
    Спасибо возьму на заметку!
    03.07.2018
    48
    Поменял на новый термостат "Ranco" просунул трубку термостата до конца до отметки, и вуаля новый также при -25 на единице не отключал компрессор... фиг знает куда этот футляр-для трубки перенаправляет трубку термостата и решил что надо менять место для снятия показания температуры. Обмотал трубку внутри стенки морозильника в спираль как на старых "Стинол-ах" и всё заработало и старый обратно от тарировал оказывается он тоже в рабочем состоянии, на 1 положение откл.на -12 и так далее а вкл. при-9... всё отлично работает. простите за граматику. Русский не мой родной язык. Всем спасибо за поддержку!!!
  1. Морозильный ларь СНЕЖ МЛ 250 плохо морозит?
    от Neurofen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 11:45
  2. морозильный ларь FROSTOR F500E плохо морозит
    от koli в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 06:49
  3. Что выбрать: Морозильник или морозильный ларь?
    от клиент в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 22:26
  4. LG GR389SQF-плохо работает морозильник
    от zinus в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 16:46
