Показано с 1 по 13 из 13
Тема: STINОL 102 утечка в морозилке No Frost
    По умолчанию STINОL 102 утечка в морозилке No Frost
    Контур подогрева дверного проёма сгнил (давление в нём падает на глазах). Откинул контур. За сутки в системе давление снизилось. Никогда в этих испарителях утечек небыло... Случай, для меня, интересный. Всё сфоткаю и покажу.
    Последний раз редактировалось muravei77; 13.07.2018 в 09:36.
    12.05.2008
    2,359
    Как это стоит понимать? Ну сам со стороны перечитай, что написал!
    Та, как понимать... Как есть. Было при выключенном 2,3 атм. А стало 1. Ну так сжаться не могло от понижения т-ры. Ща надавил воздухом 6. час жду - на месте. Подожду ещё. Мож "черную кошку" ищу?..
    да нэт конешна,чушь собачья. я правильно понял,что ты надул в него два целых три десятых бара воздуха?силён!!
    Стопыч, ты не написал марку копрессора, а это важно: у КВшек, например, давление за счет поглощения маслом может упасть на 4 очка!
    В общем виде после простоя сутки, дай компрессору полчаса поработать, чтобы прогреться, и расшевелить масло. Потом останови, и через 20 минут делай выводы...
    Не удивляйся, если давление вырастет более того, с которого начинал)))
    barkas, 2,3 фреона. А воздухом 6 атм надавил. Никуда оно не ушло! Работает с откинутым контуром подогрева. Оттайку отследил - работает. Но не отключается по набору холода. подвешу термометр в камеру. Терморегулятор стоял к57. До меня морозильную часть только заправляли, не устранив ничего. Какой терморегулятор должен быть? Термобаллон прикреплён под пластиковой шайбой на задней стенке МК. Мож должен быть ТАМ135?
    Компрессор THB1350Y.
    Терморегулятор к57 L2829. меряет воздух в морозильной камере. Мож к испарителю прикрутить?
    Не стоит.
    Конденсатор лучше увеличить, я думаю.
    Компенсируй откинутую петлю.Термостат можно втащить сантиметров 30 внутрь морозилки- немного изменишь температуру отключения.Какая температура?
    Это уже завтра... Сегодня не дали доделать. Терморегулятор правильный установлен, мож его кто ранее воткнул не тот?
    Проверь его на компрессию - они часто попадаются либо качают мало например 9 бар, либо качает нормально, но при выключении давление постепенно падает. 25 бар накачай и останови - проверь на перепуск клапанов.
    Термостат к 57 если старый, то крутани винт дифференциала на 1 оборот по часовой стрелке. С ними что то происходит от времени и на "1" делении могут отключатся -26 и ниже.
    Естевственно прежде чем крутить нужно отследить температуру в морозильной камере. -19 набрал, если не отключается на 1 делении, то крутишь постепенно винт до отключения.
    Утечек в 102м не встречал, засоры КТ да, частая проблема, но там она без проблем меняется.
  1. Liebherr No Frost Biofresh Утечка не в стандартном месте
    от Sasha76 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 10:51
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 10:37
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 22:24
  4. Отверстие в морозилке
    от Ильяс30 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 23:15
  5. Ariston ENF 335.5 X EL в морозилке -5
    от R13a в разделе Ariston
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 22:41
