Показано с 1 по 5 из 5
Тема: БУР 1М
    По умолчанию БУР 1М
    Друзья, подскажите, установил в серверной систему ротации БУРР 1М, БИС 1М для работы двух кондиционеров ТОШИБА. Прописали успешно, но когда пожарник замкнул сухие контакты на пожарной сигнализации по сигналу СТОП отключение кондиционеров не произошло. Почему?, не понятно. Причём пожарник утверждает что шлейф пожарной сигнализации ему не к чему, а достаточно только сигнала по сухим контактам СТОП. Это правильно? и как заставить кондиционеры выключиться. Буду признателен за помощь.
    3,467
    А вы в инструкции где-нибудь видели, что должно отключаться?
    Там наоборот, выдается сигнал в систему ОПС о пожаре при превышении температуры, установленной в параметре "FIRE".
    07.06.2018
    6
    Вообще насколько я знаю при пожаре контакты размыкаются, типа отгорели, перерубили и т.п.
    5,454
    Это правильно. Все системы безопасности строятся на нормально замкнутых контактах и желательно полностью аппаратных без применения микропроцессоров.
    09.03.2011
    675
    А сервера при пожаре то же отключается?
