Показано с 1 по 9 из 9
Тема: lg 389sqf есть ли внутренний конденсатор
    30.05.2017
    19
    По умолчанию lg 389sqf есть ли внутренний конденсатор
    Здравствуйте. Холодильник lg 389sqf утечка в контуре (или внутреннем конденсаторе?). Обнаружилась только при поддуве контура ВД собственным компрессором до 30 бар. При надуве азотом 15 бар давление за сутки не упало нисколько. Так вот. Контур отрезал, фильтр поменял, спаял, запустил. При запуске компрессора фильтр нагрелся до 52 град., к концу цикла температура его около 40 град, давление всаса 0,11. На режим холодильник вышел через 40 минут, температуры в камерах в норме. Температура в помещении около 20 град. Все бы хорошо, но уж больно жиденьким кажется родной конденсатор, нет ли в пене еще одного? Может стоит довесить на заднюю стенку еще один маленький? Холодильник распространенный, наверняка по нему у мастеров опыта много... Кто как поступает с ним при удалении контура?
    12.04.2013
    57
    В жару не вытянет,добавь конденсатор.
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,565
    Цитата Сообщение от wtf Посмотреть сообщение
    фильтр поменял
    Припаяв его на конце форконденсатора? Так этой коротюсенькой малипуськи, пусть и обдуваемой, разве может хватать? А если карлсон сделает кряк?
    Я, переделав некоторое количество этих моделей, утечки в запененном контуре не припомню! Хотя конечно вероятность думаю есть...
    22,918
    лехко. не далее как на той неделе вешал навесной.
    17.05.2011
    141
    Еще как появляются, но только после кривого ремонта. Выход обратки и контура очень близко, и если обратка начинает мокнуть, то контур в том месте сгнивает быстро. А по существу вопроса wtf я стараюсь ставить половинку конденсатора от Бирюсы, за счет загибов по краям, смотрится неплохо.
    Вчера вешал конденсатор)слив забился,вода текла пол года на обогрев.
    12.05.2008
    1,565
    Всё, мужики, убедили!
    я где то выкладывал фотки , где на 389й сгнивает контур и как его восстановить, все виноваты капа-менятели.
    30.05.2017
    19
