Показано с 1 по 20 из 24
Тема: ЗИЛ-64 замена компрессора в очень домашних усл.
    По умолчанию ЗИЛ-64 замена компрессора в очень домашних усл.
    имею такой холодильник в возрасте ~30 лет.
    все работает, но у компрессора корпус под фазой. проблема именно в компрессоре. я даже приспособление сконструировал, чтобы на каждый штырь кидать фазу, а потом смотреть индикаторной отверткой.
    по ряду причин хочу именно заменить компрессор, а не х-к, и именно самостоятельно.
    в связи с чем накопились вопросы.
    1) Выбор хладагента.
    оригинал - r12.
    но поскольку небольшой дешевый баллон не найти, а тем паче не найти новый компрессор - то надо чем-то заменить.
    склоняюсь к r134a. аргументы:
    - не горит и не взрывается
    - встречал посты, что r134a менее требователен к точному взвешиванию
    - и что под 134 менее важна замена то ли капиллярки, то ли фильтра-осушителя
    - и еще раз не горит и не взрывается. с r600a я боюсь, что из-за плохого вакуумирования в системе будет воздух, а с воздухом оно горюче. R134a не горит.
    Аргумент против:
    - полиэфирное масло "растворяет" медь. правда, в компрессорах (которые смотрю) - полигликолевое, но и оно вроде тоже.
    вопрос - сколько оно все-таки прослужит. трубки наружным диаметром 6 мм и 5 мм, стенки толстые, советские же.
    2) Вакуумирование.
    насос покупать не хочу.
    забивать совсем на вакуумирование - тоже.
    поэтому в голову пришла идея - использовать старый компрессор и вакуумировать им (!!!).
    как ни странно, я такой не первый, и, как оказалось, некоторые вакуумируют даже не старым, а самим же новым компрессором, и все работает.
    вопрос - прокатит или нет.
    3) Собственно заправка, точнее взвешивание"дозирование".
    о холодильнике известно только то, что хладона-12 в нем 0.115 кг.
    отсюда - r134a надо на 80% меньше.
    и раз у нас граммы, то наверно весы и надо выбрать в качестве способа "дозирования" (а не манометр).
    то есть хладагент льем в вакуумированный ресивер, его взвешиваем, а из него уже все выливаем в компрессор.
    ресивер вроде не проблема, а вот весы... электронные весы хотел бы взять подешевле... ну, а может быть - вы уже поняли - как-то без них таки, а?
    4) Что все-таки надо и что не обязательно менять в зил-64 под r134a?
    ну вот в основном и все.
    ну еще про пайку:
    горелкой мне не приходилось паять, а вот электропаяльниками самыми разными - очень и очень много (и даже изобретаю свое паяльное оборудование под низкотемпературные припои). вот эту технологию и планирую сюда применить. флюс - лти-120. припой - пос-61. и электропаяльник. можно ли? если да - то какой мощности? трубки наружным диаметром 6 и 5 мм.
    Паяльником вряд ли получится, но нет ничего невозможного, не зря в народе говорят, дурная голова , ногам покоя не дает.
    15.01.2010
    4,716
    Это спорное утверждение 23 грамма 134 будет мало,ну и
    фильтр надо менять,капилярку надо удлинять.
    Херовая затея. Писец. В каждом пункте по три ошибки. Нихера не получится.
    Зачем тебе это энергозатратное ретро? Найди по его теплоизоляции по слову "стекловата))) Тоже менять в очень домашних условиях будешь? А ведь именно она скорее всего довела компрессор до пробоя из-за перегрева.
    Еще нюанс если у него терморегулятор АРТ-2 в черном карболитовом корпусе, то они имеют свойство весьма прилично чадить сажей в случае пробоя между замыкаемыми контактами.. Не думаю, что это здравая затея.
    И оловянистые припои хладагенты не держат ввиду пористости, а также у них плохие механические свойства.
    2,359
    2. Еще нюанс если у него терморегулятор АРТ-2 в черном карболитовом корпусе, то они имеют свойство весьма прилично чадить сажей в случае пробоя между замыкаемыми контактами.. Не думаю, что это здравая затея.
    1. Я думаю не стоит так категорично. Если грамотно поставить туда ПРАВИЛЬНЫЙ компрессор и надеяться на отсутсвие коррозии канала испарителей, то получится вполне себе энергоэффективно!
    2. Тут вообще не понял. АРТ2 закончили ставить, если не ошибаюсь на Зил-62, а его закончили выпускать лет за 15 до первого Зил-64. Т.е. примерно 45 лет назад!
    2,359
    Вот интересно, а что если во время исполнения сей бредовой идеи, у ТС возникнет какая-то закавыка, чего он будет делать? Ну к примеру банальное замерзание...
    А идея по стартовому топику реально бредовая, при таком уровне знаний!
    в возрасте ~30 лет
    ЗИЛ-64
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Херовая затея
    Помнится лет 20 назад с его братьями одногодками имел большой секас, испаритель там своеобразный, сгнивает труба в переходах МК-ХК и в нижних каналах с наружной стороны МК, заменить практически не чем. Не все конечно по сгнивали, у аккуратных хозяев до сих пор попадаются, а у хреновых так 1,5- 2 года служили не более чуть поздних годов выпуска, даже на осмотр не выезжал когда озвучивали марку и признаки утечки, сразу приговаривал к свалке.
    Одно время от М-10 ставили.
    ..да,...уж лучше был бы розыгрыш...
    08.04.2013
    2,097
    Киловаттный бери. За полчаса прогреешь.
    Хорошо что есть еще счастливые люди на земле. Люди с безграничным кол-вом свободного времени.
    Опечатка. Не на 80% меньше, а 80% от массы R12.
    Поменять капиллярку и фильтр не проблема, все равно ведь паять.
    Капиллярку удлинять или более толстую ставить? На сколько удлинить?
    И какой фильтр ставить? Я как-то искал фильтры в одном интернет-магазине, но там не указан хладагент...
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    зачем тебе это энергозатратное ретро? найди по его теплоизоляции по слову "стекловата))) тоже менять в очень домашних условиях будешь? а ведь именно она скорее всего довела компрессор до пробоя из-за перегрева.
    еще нюанс если у него терморегулятор арт-2 в черном карболитовом корпусе, то они имеют свойство весьма прилично чадить сажей в случае пробоя между замыкаемыми контактами.. не думаю, что это здравая затея.
    и оловянистые припои хладагенты не держат ввиду пористости, а также у них плохие механические свойства.
    менял, правда, только внизу, под дверью. на монтажную пену менял. необходимость плотной одежды и зуд здесь компенсируются эстетическим удовольствием от замены - монтажная пена ведь очень современно смотрится на этом фоне.
    кроме стекловаты есть и посерьезнее проблема - термостат не тот, уже несколько лет (!). компрессор работал больше и чаще, что тоже не на пользу явно.
    да-да, пока все работало и не пыталось меня убить - то я не мог (не хотел) даже термостат заменить, а теперь хочу аж компрессор
    а про оловянистые припои можно было бы поспорить. помню бирюсу, в ней вроде серый припой был. правда, хладагент там вряд ли r134a, так как на компрессоре написано минеральное масло.
    2,359
    1. Поменять капиллярку не проблема, все равно ведь паять.
    2. И какой фильтр ставить? Я как-то искал фильтры в одном интернет-магазине, но там не указан хладагент...
    1. Да ну...
    2. Уффф... Фсё! Занавес!
    Успехов в реализации намеченного! Не теряйтесь! Рассказывайте поэтапно о производимых движениях! Если можно с фото! Очень хочется например посмотреть на пайку медного фильтра и стальной трубки конденсатора, произведенную паяльником !
    Весьма современно! Особенно если она полностью закрыта нижней декоративной накладкой...
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    1. Да ну...
    Медь отлично лудится с флюсом ЛТИ-120, а сталь хорошо лудится флюсом для пайки... алюминия. Паяльной кислотой (которая вовсе и не кислота) - хуже, но тоже лудится. С припоем ПОС я на "ты". То есть паял им очень мноХа чего.
    Навскидку, ватт 500 (по медному жалу) тут хватит, но чем мощнее, тем, конечно, лучше.
    А фотки - не вопрос. Куплю медных трубок и муфт (соединять планирую муфтами), буду экспериментировать с пайкой на обрезках, прежде чем лезть в холодильник.
    16.08.2011
    2,645
    VZMauzer, ты пробовал перевернуть штепсельную вилку?
    Не поможет - сделай заземление корпуса или постели диэлектрический коврик. Это легче, чем твоя бредовая затея с заменой мотора. Кстати, на что (марка, модель) менять собрался?
    2,359
    Блин, хотя по сути ничего более-менее дельного кроме как о пайках не увидел, уже очень сильно хочу глянуть на получившееся!
    Внимательно перечитал ещё раз стартовый топик... Иногда задумываюсь, делая что-то самостоятельно и до конца не зная тему, а может лучше отдать на откуп специалистам? Ну ладно если я раза в два больше их времени потрачу и мне особо не понадобятся вложения. Но если потрачу времени раз в 5-10 больше, а тут именно так, ибо знаний в этой теме у Вас, практически нет и ещё что-то нужно покупать и даже тренироваться!
    Даже не хочу выделять кучу моментов из стартового топика, как минимум смешных для любого Мастера...
    2,359
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    кстати, на что (марка, модель) менять собрался?
    Кстати, об этом я пока скромно умолчал, а ТС видимо ещё не определился...
    Если всё работает , то после замены компрессора индикаторная отвертка опять покажет пробой.... может перевернуть вилку и успокоиться??
    Ответ всем предлагающим переворачивать штепсельную вилку.
    Конечно, я это пробовал
    Но помогает только при неработающем компрессоре. При работающем светится тусклее, чем при неработающем с "не тем" положением вилки, но светится.
    И это (на мой взгляд) как раз вполне понятно.
    А еще этот компрессор шумит сильно. Так что, в любом случае замена кстати - если она удачная и он прослужит хотя бы... сколько-то месяцев (смущенно).
  1. Очень высокий ток компрессора при работе на тепло
    от Paladin в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 12:34
  2. Замена компрессора HMK 12 AA на HMK 80 AA
    от dimasty в разделе Бытовой холод
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.02.2016, 19:18
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 02:24
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 01:25
