Показано с 1 по 20 из 39
Тема: VW Caddy 2004 г.в. не включается компрессор. Ошибка: датчик G65
    По умолчанию VW Caddy 2004 г.в. не включается компрессор. Ошибка: датчик G65
    Добрый вечер, коллеги!
    Датчик уже менялся-переменялся на заведомо рабочий. Ошибка "датчик высокого давления G65. Обрыв или замыкание на землю". НА разъёме питание +12V и масса в порядке. Компрессор упрямо не запускается. Ток клапана - нулевой при таком же заявленном по VAS5264.
    Буду рад свежим идеям.
    а вентиляторы как себя ведут?
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    47
    А там не 5 вольт должно быть? На датчике?
    Молчат. Давление 8бар.
    Цитата Сообщение от pawlyxa Посмотреть сообщение
    а там не 5 вольт должно быть? на датчике?
    нет, 12 вольт. датчик со встроенным шим-генератором. потенциометром не подменишь. всё продумано.
    впрочем, с датчиком я уже разобрался. масса была плохая. ошибка ушла. но это же vag, ребята! компрессор всё равно молчит. давление в обоих контурах - 8бар. и по аналоговому манометру, и по сканеру. теперь ошибка 00229. и почему-то 02403. и дворники перестали работать. к чему бы это?
    токи клапана - 0,82 заданный и реальный. при включении кнопки экон - ток просаживается до 0.
    как так получается, мозги же видят реальное давление, а пишут ошибку "низкое давление"?
    Куда подевались заглавные буквы?
    Впрочем, нет. Начали работать на малых оборотах. Оба. Но компрессор упрямо стоит. Напряжение на клапане - 8 -10 вольт.
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,495
    Так сотри ошибку, глядишь и компрессор запустится...
    8,264
    18.06.2018
    47
    Дико извиняюсь, а эти капризули (семейство vag) забывают ошибки по климе при снятии клеммы АКБ?
    З.ы. если ответ сугубо отрицательный, адаптер (бдютуз) lm 317 сбросит-прочтет ошибки по климату?
    5,495
    А вот хрен ты угадал...
    18.06.2018
    47
    Прошу пардону! ELM 327 имелось ввиду. Умеет эта штуковина VAG-овские ошибки сбрасывать?
    Походу прочтёт и сотрёт. Начитася пока картинку гуглил.
    5,495
    Нет...
    08.03.2011
    4,623
    На Октавии читал,и сбрасывал.Она вроде как VAG?
    Опель кстати, тоже читает.Имено 327-й.
    Ошибки обнуляются, только если они спорадические. Вчера клиент на аккорде приезжал - даже у него сбросились (на вторую лямбду).
    Елм-ка - штука полезная. Но больше для юзеров. У неё самый древний обдшный протокол, он же самый ограниченный. Рекомендую, где можно, коннектиться по кану.
    Однако, тема немного не в том. Не понятно, отчего не мычит компрессор. Если предположить обрыв (провод звонил, но там удобно только посредине) - напряжение 8 - 10 вольт; масса - вставлял принудительно, то скорее всего будет и соответствующая ошибка. А откуда взялось "низкое давление"?
    5,495
    На VW нет колодки для ЕЛМ...
    08.03.2011
    4,623
    Это тогда как назвать?
    Это разъем диагностики,стандарт OBD2. Действительно ряд параметров он считает и даже сбросит ошибки. Но для VW и ему подобных, лучше ВАСЯ Диагност (VCDS) Вот он видит такие блоки и ошибки,которые ЕЛМ даже не найдет.
    08.03.2011
    4,623
    Да я то в курсе.Сказано же было,что там OBD ваще некуда пихать.Для общей картины можно пользовать.Для серьёзной диагностики, конечно не пойдет.
    На япах, более развернуто можно ей потестить.
    Начиная с 2000 года, практически на всех машинах ставится разъём стандарта OBD. Даже на наших тазиках, китайцах и корейцах.
    5,495
    Хреновина с дырочками на VW для ELM это... что толку, что ты запихнёшь туда ELM... он не законнектится просто, поскольку протокол обмена совсем другой (будет выдавать; авто не найден или нет подключения)...
