Показано с 21 по 39 из 39
Тема: VW Caddy 2004 г.в. не включается компрессор. Ошибка: датчик G65
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от agkrotik Посмотреть сообщение
    Начиная с 2000 года, практически на всех машинах ставится разъём стандарта OBD. Даже на наших тазиках, китайцах и корейцах.
    Зачем мне эта информация?Я же скрин специально выкладывал для Василичу,дабы показать,что на VAG обычный OBD2 16-ти пиновый разъём и ELM работает с VAG,не в полной мере как дилерская диагностика конечно,но некоторые вопросы решить можно.
    И всё там прекрасно коннектится,прога по очереди перебирая протоколы,ищет нужный,и подключается.
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    54
    А каково сопротивление эл. магнитной муфты?
    З.ы. это к топик стартеру вопрос.
    4 Ом для 12 вольтовой цепи
    13 Ом для цепи с 24Вольтами
    18.06.2018
    54
    У топик стартера то может быть бесконечность? Потому и не включается?
    Действительно, сопротивление равно бесконечности. Но не потому, что муфта неисправна, а потому, что отсутствует по технологической причине. Нет там её. Там регулировочный клапан как и на многих вагах. Достал он уже, если честно.
    Мне показалось, ты спрашивал.
    Всех приветствую!))
    Простите за дерзость парни!
    Но лучшего форума профессианалов я не нашол.
    В кратце!
    Расширил свою профиль, есть опыт по системам кондиционирование, переехал в деревню изучаю личным опытом ошибок,, дело ремонта и заправки АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ!!
    Столкнулся с очень не простой задачей, необходимости выевить ошибку работ кондишена.
    Мерседес Вито 639. без климы
    Без муфтовый компрессор.
    Клиент обратился за помощью, вытек фрион, ему заменили конденсер, ( с осушителем) .
    Но заправлять отказались!
    Где то есть утечка, где не знают.
    Я залил люминисцента, ( после вакуума показала разгерметизацию) и фриона, температура из испарителя 9 Градусов, Больше ни как, лавировал между 530 граммов указаной на лейбе, + .- , 80 граммов.. Всеравно 9 с. ))
    Ну до ладно!
    Попросил заехать его комне через три дня.. А в тичении этих трех дней, кондер дул превосходно холодным, но иногда горячим. ( значит компресор на слишком долго выключался.
    Поймал момент, !
    Замерел давление, осталось как при заправке, высокое максимум до 21, низкое до 2,7 бар. Вход на конденсере 85 градусов, на выходе 65-75.
    Получил подозрение что подклинивает ТРВ. но замерзаний нет, И давление норм. Сбои кондиционера нарастали, и еще через неделю, он просто перестал давать холод.
    Давление в остывшей фазе в обеих контурах, 7,5 бар.
    Следствие, компресор не запускается!!!
    Так как компресор безмуфтовый, значит он получает сигнал ШИМ на клапан, .. Видимо нет сигнала от датчика давления или температур.
    Погнал заказчика на борт комп диагноз. !
    Электрики сказали что все в норме, датчик реагирует одекватно, производительност ькомпрессора 86 %.
    Че за фигня!!!???)))
    Выкачиваю весь фрион, закачиваю снова, компресор запускается, высокое на 15, заработала вентиляция 1 скорость, 22 бар, вторая скорость вентилятора.. Загнанно 530 грамм фреона. Закрыл кран. Все!!
    Компрессор встал, иногда пытается завестить, 12 бар и все. Опять встал..!!
    Ребят, я грешу на компрессор, и у заказчика он есть, .. Но так как он новый не хочется спешить его ставить!
    Я уверне что по каким то причинам насос потерял свою произвордительность. Фрион в окне, через дополнительную шлангу, был темно серый, промыл фриорном 134а. Беленький как слеза))
    Но компресор не запускается, электрика в норме. Электромагнитный клапан компрессора не открывается или что еще..
    К стати клапана меняются или нет?
    Гаспада.. Помогите с идеями пожалуйста!
    это вот компрессор который постоянно включен независимо есть фреон в системе или нет, т.е. он постоянно работает?
    Да!!
    Вроде как работает постоянно, но судя по датчикам не нагнетает.. Так как давление выровненно как на низком так и на высоком. Там электромагнитный клапан как описывал ниже. Думал на него не идет напрежение .. Но толковый электрик говорит что все норм.. С всеми датчиками.. Я вот сижу и жду ваших советов с ответами)))
    Очкую компрессор менять, вдруг поменяю и все тоже самое??
    Какпец..
    почему каждый раз в момент заправки он в высоком контуре нагнетает как положено в низком опускает.. Как только закрываю кран подачи фриона. .ВСЕЕ!!! Встал компрессор, и давление в контурах выравнивается!
    и сколько товарищ ездил без фреона, ну и какие выводы напрашиваются...?
    07.05.2014
    405
    Месяц езды с пустой системой и постояннику приходит килдык. Медленный но верный а иногда быстрый.
    как так она или есть или её нет ,ты уж определись!
    если в системе воздух то и работа через букву Ж напрашиваеться. Тут же и давление и температура!И что за поиск утечек вакуумом!
    сигнал ШИМ
    Как ты думаешь ошибка сама сброситься.
    С маслом как вопрос стоит
    обычно только с компрессором
    Последний раз редактировалось Валера72; 12.07.2018 в 21:58.
    Иногда и часа достаточно..))
    6,681
    Вероятно есть многолетняя статистика, что так безапелляционно заявляешь?...
    Так сказал заказчик!
    А мой вакумник свистел на шланге. прокладку сьело.
    Вакум, для удаления влаги и остатков старого фриона.. Так же, к сведению, полезно проверить на герметичность .. Очень хорошо показывает дыры в радиаторе ( конденсер) Течеискатель у меня толковый. утечек не нашол.
    Правда одно но.. Клиент не захотел разбирать торпеду что бы я мог просчупать ТРВ на регуляторе. И соединениях. Тем ни мение, с пустя неделю фрион как был так и остался.!
    Ошибок нет. Работает исправно! Говорил, электрик толковый, и весь терминал для сканера и диагноза у него имеется.
    Так как был заменен конденсер, я залил 70 гр.
    ездил месяц точно!)))
    Вот тут согласен.. Если масло в норме, ничего с ним не случится..
    Но вот сколько его там было до меня?? Другой вопрос..
    В общем парни, я где то послезавтра буду менять его на новый, если все ОК!! ФУХ! Очень надеюсь.. Значит разберу старый - текущий) И сообщу для общих сведений, ..
    Спасибо всем!!
    Но увы, думал будет грамотный ответ))
    А оно как всегда.. Хочеш Ванька научится, лезь и разбирай))
    Что ты тогда вакуумировал?Очередную влагу и грязь в систему закачивал!так к сведенью
    И как слеза?
    А ты систему точно промывал?Если да то сколько там масла осталось?
    Ну удивись!
    он на поверхности
    свистел, это я образно. )) Просто травила через час подняла давление на -0.5 от еденицы. Вот и думал что разгерметизация.
    Компрессор поменял, все в норме..
    Старый в нутри чистый, срывная шайба не сорвана, но вращался он не правильно, пластина которая коса крутится докручивалась не на всю.
    07.05.2014
    405
    А,( но вращался он не правильно, пластина которая коса крутится докручивалась не на всю.) это как покажи
  1. Audi A6, 2004, 3.0 - компрессор качает только на холостых
    от macloud в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 20:32
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 12:59
  3. Volkswagen Caddy 2006
    от Andrey в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 19:37
