Показано с 1 по 20 из 26
Тема: ATLANT ХМ 6024-031 - течет из под морозилки.
    По умолчанию ATLANT ХМ 6024-031 - течет из под морозилки.
    Atlant хм 6024-031 - в пользовании около 7 лет. проблем ранее не было. пару месяцев назад первый раз "сходил под себя" черной жижой. жена вытерла, осмотрели сзади, вроде везде сухо, емкость чуть влажная на дне, трубка где положено. решили, что ранее было что то пролито и скопилось в складках, а потом дверь неплотно закрыли и оно размерзлось. но неделю назад он стал протекать уже постоянно. течет именно с передней части и на пол сочится через правую переднюю ножку. когда открутил нижнюю единственную откручивающуюся панель увидел, что там вроде как есть ржавые места в районе ножки и видно что стоит вода ржаво-черная в районе нижней кромки морозильной камеры. там отошел герметик и сочится черная жижа эта.
    холодильник работает хорошо. звонили двум "специалистам" - им на ум ничего кроме переполнения емкости и течи в задней части не приходит в голову. не верят что течет спереди. просили фотки прислать. присылали. молчат))
    есть такая проблема что ребенок или жена не плотно его прихлопывают (когда уже не пиликает, но еще не закрыт) и возможно из-за этого у него нарушен теплообмен и возникает конденсат по передней стенке, который сочится в нижнюю часть и там приводит к ржавчине. но когда он плотно закрыт он течь не должен же? а он течет.
    от чего еще может возникать эта течь? если я попробую отогнуть нижнюю панель корпуса то что там? там все на клею, заклепках и утеплителе намертво или можно как то подлезть? подозреваю, что там вроде как корыта нижнего которое все заполнено водой из-за конденаста или еще чего то и проржавело и теперь прорывает постоянно.
    спасибо за любой совет или подсказку.
    жена отмыла его опять. как жижи наберется сфотографирую для наглядности.
    если "карыто" заполнено водой,то забит дренаж(водоотводная трубка)-нужен мастер,чтоб прочистить.
    проржаветь ничего там не могет, ванночка пластиковая- если проржавела,нужен мастер,чтоб запаял сталь(черняшку) .
    04.07.2013
    325
    Продозреваю, что это у него 'спина' промерзла...
    12,186
    Сделайте для начала 1,5-2 суточную оттайку, чтобы хорошо разморозить дренаж.
    в половине случаев помогает.
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    1,605
    Хм... А при чём тут разморозка дренажа?
    Это классический статический Атлантовский двухмоторник. Если даже замёрзнет по каким-то весьма странным обстоятельствам дренаж, то вода потечёт под фруктовый ящик, а потом наружу, вполне возможно под правую ножку.
    А вообще конечно только внимательный осмотр может подсказать причины появления черной жижи. И да, что это, вода, замазка, прочее? По сути там даже осмотр мастером особо не нужен, если у человека присутствует логическое мышление. Там не особо много мест вероятной течи...
    Трещина какая нибудь и ... конденсат из ХК в корпус.
    6,815
    Весьма возможно или очень логично!
    А, слив из ХК чистый?
    Дождался когда опять потечет. Но на этот раз почти нет черной жижы, хотя видно как она подсачивается из под планки. Когда планку оттягиваешь ногтем она сочится сильнее.
    да возможно это какая то смазка или наполнитель корпуса, а не ржавчина, хотя правая ножка уже чуть проржавела..
    Слив чистый, оба компрессора морозят вполне хорошо, морозилка морозит, в холодильной камере все в порядке и чисто и сухо. Есть небольшая наледь на задней стенке, но как я помню это было со дня покупки.. Задняя часть у холодильника вся сухая. Решетка греется неравномерно (правая часть сильнее), но вроде так и должно. На трубках есть и грязь и накипь какая то, но вероятно это из-за срока использования что то когда то пролилось и присохло. Сзади всё сухо. Отодвинув холодильник видно, что мокрое пятно только под правой ножкой.
    Раньше я лечил плохо закрывающуюся дверь чуть прогревая резинку феном и промывая ее с мылом. Помогало. Последний раз делал года два назад. Сейчас не видно признаков плохо прилегающей резинки, там сразу видно обычно. Щель равномерная и с виду все плотно вполне.
    Тоже думаю про какую то трещину в корпусе куда как то стекает конденсат внутрь обшивки.. скапливается внизу и сочится из под планки, вымывая какую то хрень.
    Дренаж работает.. разморозка вполне стандартная и течет куда надо. Трубка работает. емкость наполняется.
    Разбирать там и осматривать непонятно что и боязно просто так отдирать или отгибать. Есть какая то более подробная схема конструкции данной или подобной модели? Есть ли там по дну морозилки трубки? Может какая то подтекает? Но тогда за это время это сказалось бы на работоспособности?
    Может просто наклон у холодильника вперед,думаю скоро контур периметра накроется
    влаги напился утеплитель.на время стоянки МК возле петли промерзает внутри.после включения тает.имхо.
    04.07.2013
    325
    Я видел похожую фигню на 130... Валенок промок настолько, что вода стекала вниз (по спине морозилки, и по дну моторного отсека) именно в правую ногу ( наклон ведь туда ) Грят, сразу текло только после разморозки холодильника пару дней, потом прекращало( замерзало видать) А с некоторых пор, стало течь постоянно. Ткнул снизу посередине отверткой , потекла красивая струйка, засунули туда противень
    Если я правильно понимаю терминологию то это промокает утеплитель на дне из-за стекающего конденсата (из-за наклона или просто трещин).. Раньше он тек реже ибо замерзал или не был таким промокшим. Я его наклонил еще подкрутив ножки чуть опрокинув "на спину".. посмотрю что дальше будет..
    Всунуть противень - это отодрать планку из под которой сочится и расковыряв утеплитель сделать как бы вынимаемый накопитель?
    И главный вопрос. Из-за чего это проблема то возникла? Стал хуже морозить? Нестабильно работает и по краям или где то еще возникает конденсат? Что можно сделать для улучшения ситуации?
    тебе же русским по белому написал.
    что делать?; взять болгарку и отрезать все стенки у холодоса,а потом феном просушить утеплитель.заклеить скотчем и покрасить.
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    47
    В какой цвет?
    про какую планку идёт речь,если про ту к которой прижимается резинка то не в коем случае(сделаешь только хуже).Посмотри плотность пролегания уплотнителя по всему периметру холодильника,трещин на пластике.
    Мля я боюсь тебя парниша
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,554
    Загерметезируй силиконом белым, стык пластикового шкафа с мееталической частью по периметру мороззилльной камеры. Сними уплотнитель двеери. Промой его особенно с низу. И также на герметик посади. Скорее всего идет подсос воздуха. Глянь уплотнитель с низу не черный?
    6,815
    Ну, не верю я сказкам, пока не увижу чистым лоток сбора конденсата и дренаж!
    20.06.2009
    2,554
    Я один раз встречал такую неисправность. Холодильник был еще на гарантии. Поменяли шкаф. Но с проблемой не разбирались. Холодильник был в идеальном состоянии. А так за частую у них уплотнитель от двери внизу отходит. И человек обычно этого не замечает.
