Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ATLANT ХМ 6024-031 - течет из под морозилки.
    04.07.2013
    296
    Цитата Сообщение от genesinov Посмотреть сообщение
    Всунуть противень - это отодрать планку из под которой сочится и расковыряв утеплитель сделать как бы вынимаемый накопитель?
    Нет.... противень поставили на пол, между ножками( сняв только пластик, декоративную защиту) над ним просто прокол в пене.
    Дальнейшую судьбу агрегата не знаю
    Щель равномерная и с виду все плотно вполне.
    .....тебе нужно поближе носом залесть в промежность к щели....и примериться на плотность или упругость входа........ВОЗДУХА ....заодно можно и понюхать чем там попахивает та,вытекаемая жидкость....*...не селедка ли это протекла? ...заодно и нам расскажешь как там пахнет....
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    тебе же русским по белому написал.
    что делать?; взять болгарку и отрезать все стенки у холодоса,а потом феном просушить утеплитель.заклеить скотчем и покрасить.
    я про причины спрашиваю скорее, а не про исправление последствий. с тем что натекло уже понятно боле менее. сам и писал это в начале что натекло в утеплитель поди. резать не буду пока))
    понимаю)) ответы мои двоякие получились)) щелевой вопрос он такой :-d
    но откуда и из-за чего течет то етить его за ногу. после наклона к стене (уже явно визуально видно что наклон назад), возможно меньше течь стало или это жена незаметно протирает)) ревнует поди уже))) некогда пока наблюдать и анализировать, работа заела, попробую разморозить основательно его к выходным и выставить поровнее. раньше помню он по несколько часов стоял неприкрытый до конца и не текло же ничего.
    уплотнитель визуально сидит плотно, но попробую и его по старой схеме прогреть и промыть
    с открытыми дверцами он много не напьется. куда морозилка работает боковые стенки какой температуры.не плачут?раз ремонтировал наш,советский,так у него верх и бока поверху промерзали снаружи.
    пришлось полтора метра трубы у нефтяников просить,чтоб его высушить.
  5. #25
    я про причины
    На 207 Юрюзани дверь МК промерзала, при вскрытии обнаружил вместо полноценной заливки ППУ кусок размером с треть объема дверцы, не так давно на ларе Горение тож было обнаружена неполная заливка крышки, может и тут где нибудь пустоты в теплоизоляции.
  6. #26
    да мне соседка,бабулька,его отдала за рыбу.он года два под дождём МОК,прям с крыши лило.попотел я с ним,утечка и опресовка ничего не даёт.оказалось "бочка" проржавела.а влага сама вымерзла летом.
    ТС, проверь бумажкой от тетради на плотность прилегания дверцы.
