Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Длинна КТ для r600a холодильник zanussi ZRB636W2
    На атлантах в первой после чистки думал весы врут.заправляешь дозу,фильтр 52 градуса(прикомнатнрй 25),давление 0.8 иногда...но по набору холода давление падает и конденсатор стынет...так что Чистка лучше чем замена)
    24,816
    есть грамотная чистка и грамотная замена. если наглушняк и никак то только замена, но если долбо@бы кидают через дренаж капу и без РТО то... ну ты понел))
    Артур поделись своим ноу хау , я пока или домкратом или промывочным чистил)
    Этого достаточно
  5. #25
    Да , оригинальное РТО самое лучшее, но как его добиться во время замены ? Ребята прошу кинте в личку по изобутану соотношение, или литературу.
  6. #26
    А вот вам и утренний ремонт атланта на R600a.
    https://www.youtube.com/watch?v=YABIOvMzmMY
  7. #27
    07.06.2009
    32
    Не просто так она на нем забилась,а вследствии утечки.
  8. #28
    Качество этих Занусси с китайскими компрессорами (сначала были Донпер-ы) оставляет желать лучшего. Пару раз попадал на забитую наглухо КТ после Донперов, если выходит из строя компрессор, обязательно проверять масло, его там как правило нет или сольется 10 гр, все в системе.
  9. #29
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Свой способ даже на форуме ещё не освещал)причём он очень эффективен.
    Процесс занимает 40 минут.заправляется родная норма и запаивается,без ожидания какого либо.повторов не было.
    Раскажи......
  10. #30
    Да домкратом,только не обычным...
  11. #31
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    54
    Покажите необычный домкрат!
  12. #32
    19.02.2016
    80
    +100
  13. #33
    А какой там ремонт? Вычислил следствие не понимая причины.
  14. #34
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Раскажи......
    Тоже заинтриговал. Сам мою домкратом заправленым 141м с небольшим колличеством масла, но колечки плунжера приходится часто менять. Если смог обойти эту проблемку, то колись, что придумал. Если не хочеш выставлять своё ноу хау на всеобщее обозрение - напиши в личку.
  15. #35
    Блин,тут сложно так вот обьяснить с ходу.домкрат с манометром.к нему какой нибудь аккумулятор тепла,на который намотана трубка,выходящая из домкрата,я использовал советскую 5-ку(желательно чтобы не просто примотана,а припаяна)...далее уже кт. Греем этот самый аккумулятор до побежалости,и давим.горячее Масло смывает все на своём пути)))для кого то конечно это не ноу-хау(Чистка горячим маслом),но именно такой домкрат не даст бахнуть трубке с маслом...
  16. #36
    Запили видосик )))
  17. #37
    Запили видосик )))
    А самому подумать и сделать не судьба что лилюбители халявы на держи
  18. #38
    Да че тут думать и делать,разложил более чем)только без понимания не советую)трубку рвёт так,что уши звенят)))и сидишь рядом с холодильником как ёжик в тумане)))но это если только трубку греть,как некоторые на трубе...
  19. #39
    Посмотрел бы я на глаза клиента, если у него дома захлабучить бабах , Обсеренькаются.
  20. #40
    Там влага может а не засор... Как следствие.
    Ютуберы уевы...
  1. Холодильник Zanussi ZRD 27
    от uinner в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 17:51
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 23:58
  3. Холодильник ZANUSSI ZBB928465S работает без остановок
    от Bespamatov в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 22:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 06:49
  5. Холодильник Zanussi ZK 21\6 AGO
    от rolss в разделе Zanussi
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 23:40
