Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Длинна КТ для r600a холодильник zanussi ZRB636W2
    По умолчанию Длинна КТ для r600a холодильник zanussi ZRB636W2
    Добрый день друзья! Какой раз мучаюсь с вопросом какова же длинна КТ для R 600a.
    Холодильник высокий, zanussi ZRB636W2, с мертвыми клапанами компрессора Jiaxipera NU1113GY.
    В место него воткнул Б/У Bono EKM 10-3 и решил заменил капилляру. КТ диаметром 0,7 мм поставил 3,5 метра .
    По длине КТ на R 600a информации нет. Может вы посоветуете как вымерят , или может у кого табличка есть по расчету.
    Всем удачных ремонтов.
    Ну поменяли,а почему мучаетесь?что то не получается?в чем вопрос то?
    Артур, ты прав ! Мучаюсь каждый раз. Без технической подкованности, все время терзают сомнения. Правильно ли я сделал, может не правильно.Может надо было короче делать, или длиннее.
    По R134 все есть и таблица соотношения мощность длинна диаметр.По R 600 не стречал. Может кто подскажет где капнуть?
    22,918
    зачем?
    зачем?
    Такой же вопрос, и как менялась, если нельзя замерять длину родной КТ, где РТО?
    мне не понравилась ее проходимость , может надо было старую оставить. ну если делать так уже на верняка. Ведь на продажу готовлю.
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    где РТО?
    переведи пожалуйста.
    Рекуперативный теплообменник (контакт КТ с линией всасывания на всей продолжительности до выхода из пены). Как менял, где КТ уложена?
    Уложена в морозилке, 30 см за холодильником.
    Жаль, что инфы нет по длине и размеру КТ к мощности компрессора.
    Мучаюсь каждый раз. Без технической подкованности.
    вы сами ответили на свой вопрос...прочтите Пособие для ремонтника, П. Котзаогланиана,миллион вопросов отпадут сами по себе...замена кт это очень редкое занятие,особенно на 600.да и на других хладагентах...
    Уложена в морозилке 30 см за холодильником.
    это не рто...
    О почитаю спасибо. Но в маей практике очень часто встречаются проблемы с КТ.
    22,918
    кроме атланта и лыжи на 134 на чём часто?
    В 99 % эти проблемы решаются...и не заменой
    Мой друг, ты имееш в виду промывкой КТ. Так рекомендую через пол годика попрозванивать клиентов поинтересоваться как холодильник себя ведет. не всегда это результативно. Хотя все может быть., там 50/50. Или ты знаешь лучший способ? Поделись .
    Самсунг , пару дней назад лепил, правда после ремонтников, там утечька и забита капа была в щент. Да основная проблема с r134. Но раз в году и палка ружье .
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,565
    Может у нас практики разные? Проблемы с КТ у мну лично, встречаются не чаще чем на 20-30 капитальных ремонтов! И практически всегда решаются без её замены!
    ПыСы: Да не, думаю гораздо реже...
    лучший способ? .
    Свой способ даже на форуме ещё не освещал)причём он очень эффективен.
    Процесс занимает 40 минут.заправляется родная норма и запаивается,без ожидания какого либо.повторов не было.
    Мой друг, ты имееш в виду промывкой КТ. Так рекомендую через пол годика попрозванивать клиентов поинтересоваться как холодильник себя ведет. не всегда это результативно. .
    Не первый раз замечаю противостояние промывальщиков с заменщиками и последние утверждают что рас поставили новую чистую капиляру то она теперь ну не вжись не забьеться ,.Внимание вопрос !какими сверхьестественными способностьми обладает вновь установленная капа в отличии от до блеска промытой старой? Ну может не до блеска ,но с полной протяжкой испаритяля, заводской дозой хладагента теплым фильтром и давлением всаса в пределах нормы.А по теме при ретрофите на бытовых холодосах при подборе дозы по моему опыту родной капиляр работает в допустимых пределах.
    Последний раз редактировалось буцефал; 05.07.2018 в 21:52.
