Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с Toshiba GR-NF475CK
    Вопрос Проблема с Toshiba GR-NF475CK
    Всем доброго дня!
    Не являюсь мастером, но хочу обсудить какие есть варианты:
    Есть холодильник Toshiba GR-NF475CK - Японский, на 100В, всё меню и инструкция на Японском.
    Исправно работал 10 лет, пока дебилы-строители не воткнули каким-то образом японскую вилку в 220в (не спрашивайте, как они это сделали ).
    Холодос сгорел, бахнуло, не включается. Я дилетант, полез смотреть, что внутри. В итоге сгорел предохранитель и варистор, это определилось "на глаз", я их перепал на новые такие же, холодос включился. Но появились глюки (видимо, сломалось не только там), стал холодить намного слабее, верхняя камера опускается не ниже +8 'C, морозилка работает в режиме -6 'C, изредка на нее находишь блажь и она морозит до - 17'C, но на одну минуту, ничего не успевает заморозиться, 90% времени темп держится около -5 'C. Ну так быть не должно при любом раскладе
    Далее второй глюк, компрессор периодически начинает дико колбасить, стоит грохот на всю квартиру, (см ниже видео включения). в 10% случаев после такого его заклинивает и холодос выдает ошибку о заклинивании - H1C. Я его выключаю из розетки, включаю обратно и дня на 3-4 этого хватает до очередного клина.
    Спрашивал у одного мастера, сказал компрессор под замену точно.
    Хочу услышать мнения других, точно ли косяк ТОЛЬКО в компрессоре? Будет обидно потратиться на новый, а проблема не исчезнет.
    Как мне найти такой же компрессор или аналог, который будет работать в холодильнике, который работает на 100В через автотрансформатор?
    24,816
    Demetrio, пиши в личку проверенному мастеру. http://holodforum.ru/member.php?u=6277
    По ходу я ему и писал )
    24,816
    тогда думаю диагноз точен.
    23.06.2010
    2,113
    РЕМОНТ ВОЗМОЖЕН...но думаю вы не будете столько платить.
    Мне бы порядок цен примерно понять, вы сказали от 40, 40 - это еще адекватно, предел-то какой? Вы можете узнать, сколько стоит нужный компрессор реально и сколько будет работа стоить?
    Просто я напоминаю, он 100 вольтовый, у нас реально такой достать?
    06.12.2011
    3,282
    Demetrio, а темку всё таки надо было в соотвествующем разделе делать))))тут раздел для мастеров
    Я там что-то не нашел раздела по Тошиба, потому написал сюда
    23.06.2010
    2,113
    НУЖНО ЕГО СМОТРЕТЬ на месте, ваше видео ни о чём.
  1. toshiba ras-18uah-e3 проблема
    от brek1982 в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 20:41
  2. Toshiba GR-L42FR проблема с Х.О.
    от aprilblue в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 17:57
  3. TOSHIBA RAS18UAV проблема
    от weras353 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 10:53
  4. проблема с Toshiba RAS24
    от tttt в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 11:41
