Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Что за беда на рынке сплит-систем? Какой-то повальный брак пошел, подробности ниже
    30.12.2016
    83
    По умолчанию Что за беда на рынке сплит-систем? Какой-то повальный брак пошел, подробности ниже
    Всем привет, живу под Краснодаром, просто какой-то треш творится... сплит-инвертор Panasonic CS-YE9MKE и месяца не отработал, начались рывки в режиме охлаждения - неравномерно дует. Вызвал "мастера" из Эльдорадо, где приобретал - говорит, "у всех сейчас такая проблема".
    Так это что, получается - покупаешь недешевую фирменную сплит-систему, да еще инверторную - и все равно проблемы гарантированы? Мне что, Мицубиси за 60.000 руб надо покупать, чтобы не было такого дерьма? Что вообще происходит? Что за ад?
    Фильтры съемные чистятся регулярно, проблем с напряжением нет, стабильно 220-240, стоит сетевой фильтр APC
    3,489
    Это не брак панасоника - это такой монтаж от эльдорадо и его последствия.
    30.12.2016
    83
    В смысле монтаж? Что не так?
    3,489
    Обязняю.
    Вы присутствовали при монтаже и ведели как после монтажа трассы делали вакуумирование?
    При пуске кондиционера через 15 минут работы какое давление было на всасывании?
    А "рывки" - так инверторный сплит регулирует скорость вентилятора в зависимости от темрературы испарителя.
    30.12.2016
    83
    Обязняю.
    товарищ сегодня придет чинить, видимо - что конкретно ему сказать?
    А чем он обосновывает свои слова?
    30.12.2016
    83
    Просто сказал, что такое "у всех". Вот мне и интересно - это что, повальная эпидемия некачественных сплит-систем в России?
    "Мастер" причину назвать затруднился. Но пытается намекнуть на "незначительность", да. Говорит, "завтра почистим "белку", а там видно будет"
    24,820
    нет мастеров в эльдорадах...
    01.02.2012
    1,235
    Если белка в грибке так и будет дуть неравномерно.
    Открыть жалюзи и посмотреть внутрь не судьба?)
    3,489
    Ну какой грибок за месяц?
    ...ещё какой!, чёрный, с зеленцой, лохматый. Я бы то же не поверил, если бы не сталкивался. Люди живут по разному, в разных условиях, и иногда условия эти очень нравятся плесневым грибам, так что подтверждаю, бывает и за месяц. Был в одном доме, так там эти грибы свисали со всех углов, и я так думаю, что споры выбрасывали, как кораллы, только последние их раз в год выбрасывают, а эти видимо постоянно.
    У "рывков" всегда есть причина. В нормальных условиях поток ламинарный, а если его нарушить. он срывается на турбулентный. А нарушителем может являться что угодно, даже избыточная влага на испарителе. и тем более лёд. Что явилось причиной в данном случае, одному мастеру из Эльдорадо известно. Сказочная это страна, "Эльдорадо"...
    01.02.2012
    1,235
    Легко. При этом фильтр чистый а комнату убирают 2 раза в неделю.
    Ковролин и рядом ванная комната. В - влага.
    это поливать надо что-ли или мыться с открытыми дверями со сломанной вытяжной вентиляцией?
    24,820
    КАК такое возможно за месяц?
    ну тип того.. кстати инвертор это типо круто?)
    30.12.2016
    83
    вы меня спрашиваете? а что, инвертор это плохо?
    3,489
    А Вы сначала на мои вопросы ему ответьте.
    Пусть на основании Ваших ответов и действует.
    01.02.2012
    1,235
    Типа того. Коттедж с бомжами.
    30.12.2016
    83
    Короче, пришел товарищ из Эльдорадо, снял ламели и почистил белку щеточкой. После этого задуло нормально
    Другое дело, что я не понимаю - КАК такое возможно за месяц? До этого стоял дешевый неинверторный Daewoo на том же самом месте - годами не чистился и дул нормально
  1. ПРОДАМ новые компрессоры для сплит систем 7,9,12е
    от fet в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 14:42
  2. демонтаж сплит систем
    от хасанов в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 18:22
  3. Подбор сплит-систем
    от BrainF7 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 04:44
  4. Фото сплит систем
    от vinukov в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 09:32
  5. Где найти поставщиков сплит-систем?
    от Boris34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 21:36
