Показано с 1 по 20 из 36
Тема: помогите с теорией по чиллеру
    Вопрос помогите с теорией по чиллеру
    добрый день уважаемое сообщество!
    прошу меня не пинать) прилагал много усилий для решения своего вопроса но к сожалению без результатно
    требуется теоретическая помощь
    для гаражно дачного хобби хочу сделать фреоновый чиллер
    в наличии кондиционерный наружний блок mitsubishi 12.5квт
    хочу сделать испаритель из медной трубки
    но вот диаметр и длина меня ставят в тупик
    подскажите пожалуйста или непосредственно цифры или как можно это дело обсчитать
    хочу иметь охлажденную воду в районе 5 градусов цельсия
    исходя из мощности емкость с водой планирую 60л
    хотел использовать испаритель от этого блока но ввиду его физических размеров он получается непригоден
    могу принять воздмездную помощь в этом вопросе м.о. истринский район
    перевозить блок не могу больно он тяжелый
    еще буду признателен если обьясните как можно проверить исправность компрессора до начала сборки без испарителя
    спасибо!
    старина, ты,однако,прикалываешься? попкорн оплачиваешь? тады подскажи хоть с чего начать.
    а в чем усмотрен прикол?
    нужно расчитать испаритель для охлаждения воды до +5 градусов( хотелось бы) но устроило бы до +12 больше уже нельзя
    конструкция испаритеся медная трубка скрученная пружиной в один два или три ряда
    вот собственно в длине и диаметре этой трубки у меня вопрос
    блок компрессорный производительностью 12,5 кВт
    профильного образования у меня нет поэтому к вам обращаюсь
    скажите какие нужны данные я постараюсь их предоставить
    попкорн если поможет могу оплатить
    Змеевик медный расчет.
    http://studbooks.net/1422728/tovarov...hnogo_zmeevika
    Коэффициент 0,8-1,0 больше подойдет для теплообменников типа "труба в трубе" (коаксиальных) со скоростью потока воды внутри труб 0,7-1,0 м/сек
    Для змеевика в бочке с хорошим перемешиванием воды этот коэффициент будет не более 0,4-0,5, то есть почти в 2 раза хуже, чем в вышеуказанной формуле, как бы сильно не хотелось получить больше.
    Если вода не перемешивается или скорость потока небольшая, то коэффициент вообще будет мизерный, не более 0,1-0,2 в зависимости от того, как будет расположен змеевик и как будет происходить конвективный теплообмен в стоячем объеме.
    какой диаметр трубки предпочтительней в моем случае? с точки зрения испаряемости фреона?
    по теплопотерям трубку посчитать не сложно а как будут протекать процессы связанные с фрионом я не очень понимаю
    испариться он не испариться
    не,с пивом лучше рыбка вяленая.у тебя компрессорный блок в каком состоянии?,манометр до 30bar нужно на бросить и кратковременно включить.живое там че,нет.
    Вот за этот совет огромное спасибо
    Манометр есть
    Испытание проведу
    К трубке подпояю переходник какой нибудь
    30 на воздухе я правильно понимаю?
    Блок кстати Mitsubishi fdc506ces3
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,895
    ...а-фи-геть! Не надо манометра, не мучай блок, закольцуй порты длинной (метр и и более) трубой диаметром газового порта (который толстый) и запусти. Можешь "придавить" жидкостной порт для убедительности...
    Закольцую запущу
    Куда смотреть при этом что мерить?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,895
    ...да ничего мерить не надо, если запустится, значит работает, значит можно воять дальше. Можешь подбросить манометр и прикрыть жидкостной порт, эмитируя ТРВ, трубка должна обмёрзнуть...
    Так это его фреоном надо заправить?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,895
    ...для проверки хватит того, что там есть. Если он совсем пустой, то выяснить, куда делся фреон, но проверить работоспособность компрессора можно, а то может и возиться не стОит...
    да я собственно двумя руками за проверку
    просто я не кондиционерщик но стараюсь изучать все с чем приходится сталкиваться по жизни
    блок со срезанными трубками
    краны вроде закрыты есть ли в нем газ или нет сказать не могу
    краны не открывал так как местные меня напугали что на воздухе компрессору пушной зверек придет
    а можно использовать для испытания газовую подводку из нержавеющей гофры? выдержит?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,895
    ...может и выдержит, только зачем экстрим? Проще развальцевать медную трубу, спаять с тонкой и присоединить, как положено.
    И ещё один добрый совет: не надо пытаться лепить из т"того, что есть", это может позволить себе только опытный холодильщик, ибо "сопромат" он носом чует.
    Для начала научись паять, и сразу смирись с тем, что инструмент для этого хобби не из дешёвых. Может дешевле кого то нанять, и сразу получить результат...
    можно, и шланги бензостойкие можно, обжав хомутами.но даже перед проверкой надо свакуумировать все,что слепил,склеил на изоленту или на жевачку,иначе пушной зверек придёт быстро.
    сопли не годятся? )))
    спасибо я понял
    соберу короткий контур
    отвакуумирую
    буду надеяться что в блоке остался газ
    включу буду смотреть идет ли охлаждение
    если идет можно пробовать данный блок использовать
    все верно?
    я не против когото нанять но кого???
    паять я умею на заправку надеюсь кого то найду
    мнеб сейчас блок проверить
    если все гуд то можно трубу покупать
    хотя сколько и какой я до сих пор не знаю
    но не перестаю надеяться что в мире остались добрые люди
    Мощность компрессора известна,купил трв подобрал дюзу,по коэффициенту высчитал длину трубы и диаметр,процессор и в путь
    А вам не сложно назвать точные компоненты которые мне бы подошли для реализации задуманного!?
