Показано с 1 по 8 из 8
Тема: VW Polo росссийской сборки. Утечка через стыки на ТРВ.
    По умолчанию VW Polo росссийской сборки. Утечка через стыки на ТРВ.
    Добрый вечер.
    Утечка незначительная - полностью весь хладагент уходит за месяц. Ничем не обнаруживается (ни опрессовкой 10бар, ни краской), кроме электронного течеискателя, да и тот пищит только на самой чувствительном режиме. Стояли колечки неизвестного происхождения. Сам корпус ТРВ подгнил. ТРВ заменил, колечки заменил на казалось бы родные "по каталогу". Течь полностью не пропала. Барыги продали клиенту две пары одинаковых колец, хотя одинаковые на входе - выходе с ТРВ колечки только малые. Большие разные. В итоге на выходе из ТРВ на всас компрессора уплотнение так и не известно какого размера. Поставил приблизительно подходящее - лишь бы не жевало. В этом месте проблема осталась.
    Буду благодарен, если кто-нибудь прольёт свет на эту неисправность. Тем более, что Поло не единственная страдавшая от такого авто.
    Там гниет само ТРВ,из за контакта влаги от поролона которым ТРВ изолировано
    07.05.2014
    241
    Выноси блок климата (в прямом смысле с разбором всей приборки) там не трв гниет а трубки за ним. Испаритель. Занятие на 5-6 часов.Этот пациент часто этим страдает все правильно из за мега поролона и зимней соли.
    Тоже так предполагал. С другой стороны убиваться на однам предположении?
    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    Выноси блок климата
    Всего лишь?
    Впрочем, если этот гемор не решится, буду выносить. Как я понял, на этих машинах такой косяк не впервой, да?
    Фотки нет случайно испарителя в том месте?
    В любом случае спасибо за свежую информацию.
    А если я расковыряю поролон со стороны замоторки, смогу распознать признаки гнилых трубок? Есть такой шанс?
    С трудом,но можно. Надо открутить ТРВ и оценить трубки с другой его стороны (от испарителя к ТРВ)
    07.05.2014
    241
    Ничего ты там не найдешь. Гниет под пластиной за трв а она обзор закрывает.Опрессовать так тоже сложно(изобретать переходники и заглушки).
