Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Почему отключается внешний блок инвертера BKV?
    01.07.2018
    4
    По умолчанию Почему отключается внешний блок инвертера BKV?
    доброе утро.
    осенью прошлого года в частном доме установил 2 инвертера тошиба bkv. мог бы установить любую марку, но выбрал тошибу из-за доверия к бренду и длительной истории пользования разной продукцией этой марки.
    пожалел почти сразу - компрессор кондиционера очень шумный - стоит гул и вибрация, которая передается по всему дому, видимо впадая в резонанс с конструкциями стен и перекрытий. но это ладно, можно привыкнуть...
    пришло первое жаркое краснодарское лето и сплит начал работать странно. минут 15 поработает, потом останавливается вентилятор внешнего блока и компрессор. внутренний блок дут как дул, только когда компрессор стоит, из него идет комнатный воздух, а не холодный. так внешний блок стоит мин 10, потом снова запускаются. с чем это может быть связано? недостаточно хладогента? низкое напряжение? летом у нас напруга падает до 160-170в., но на всех трех фазах ввода в дом стоит по своему релейному стабилизатору. в результате, напряжение на автоматах сплитов 230-210в. однако, стал замечать, что оба сплита (висят на одной фазе) отключаются практически одинаково и почти сразу после перещелкивания стаба. с чем это может быть связано? ни одна техника дома не отключается от перещелкиваний стаба...
    а у внешних блоков почему-то, видимо, срабатывает защита от чего-то… и ему мин 10 требуется, чтобы снова включиться и разогнаться…
    у соседей тоже от этого сплиты не выключаются, ни обычные, ни даже китайские инвертеры…
    что это может быть за сработка защиты? стаб же переключает реле моментально, почему сплит на него срабатывает?
    и как поступить, чтобы такую дискретную и неэффективную работу сплита в жаркое время прекратить?
    спасибо вам огромное за помощь!
    958
    Вызвать спеца и, для начала, проконтролировать давление фреона при работе компрессора.
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,957
    ...для начала надо пригласить нормального электрика.Неизвестно, что у вас за стабилизатор, и если напруга на него приходит 170в, то при запуске она может упасть ещё ниже, ибо ток возрастёт и падение увеличится...
    5,282
    Трубы случаем не в один флекс запхали?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,957
    ...оба сплита (висят на одной фазе) отключаются практически одинаково...после перещелкивания стаба.
    5,282
    В таком случае необходим замер напряжений на конденсаторах фильтра силовой платы мультиметром с функцией min/max. Отсюда и плясать.
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,957
    ...а мы не знаем, какая у него техника. Может там электрочайник, телевизор и холодильник, которым глубоко и по-колено, ибо одни на входной ёмкости может пол-минуты работать, у другого компрессор даже не понял, что произошло, а чайник вообще над последними двумя стебётся, он и от ста нагреет, и от двести писят не откажется. Я бы начал с питалова, а в дебри уже потом...
    01.07.2018
    4
    Инженер официального сервиса по Тошиба сказал, что инвертера с релейными стабилизаторами не дружат и при ступенчатом падении напряжении при переключении катушек на релейном стабе срабатывает защита и сплит отключается. типа релейные стабы и сплиты не совместимы, либо питай сплиты в обход стаба, либо установи электромеханический стаб.
    как Вам такая инфа, похожа на правду?
    958
    ДАВЛЕНИЕ ПОМЕРИТЬ!!!!!
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,957
    ...вполне...
    01.07.2018
    4
    ...вполне...
    И как эту проблему лучше победить?
    поменять стаб на электромеханический?
    или можно отделаться меньшими затратами?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,957
    ...для начала почитать инструкцию, и если производитель обещает от 160ти, то включить напрямую, без стабилизатора...
    01.07.2018
    4
    скажите, что именно это даст применительно к моей проблеме? не совсем понимаю...
    958
    Чтобы определиться в чем проблема - в электричестве или в заправке фреоном.
    26.03.2017
    52
    Можно не включать кондиционеры вообще.
