Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как Правильно подключить компрессор, и какие режимы работы
    По умолчанию Как Правильно подключить компрессор, и какие режимы работы
    Здравствуйте. есть приборчик мини холодильная камера, - в нем есть кнопка вклы выкл компрессора.
    Компрессор - sc12a 104l 750 cm oil
    шильдик прибора refrigerant R-13B1 или r-1b1(плохо видно) a static pressure of 110 AT 70F
    Подскажите как должен работать этот компрессор, есть электронное термореле , хотим его подключить к компрессору чтобы автоматически регулировалась температура, но вопрос сколько по времени может работать? и сколько должен минимально быть выключенным после набора заданной температуры и до следующего запуска.( в реле есть такая настройка, микропроцессорное)
    И если кто может заправить подьехать в Москве, то пишите в личку цену.
    Так может сразу все заботы мастеру оставить?
    а конкурс приведет к тому что приедет "заправщик" и задешево уделает аппарат так что нормальный мастер даже не возьмется его восстанавливать
    некорректная настройка параметров (а это уже видно из текста вопроса) приведет к неправильной работе оборудования и его гибели и того что в нем хранится.
    Да ищу мастера. Я не знаю где искать мастера кто аналоговое управление переделает под цифровое. да заправить можно. легче найти фирму. поэтому и дал обьявление, либо кто то подскажет как реализовать управление например на покупном блоке управления холодильником, либо кто все сделает.
    специалистов по этому прибору и сервисного центра в России нет, т.к прибору лет 20 точно))
    2,359
    легче найти фирму
    А что, интересно, это обозначает, с точки зрения современного россиянина?
    2,359
    специалистов по этому прибору в России нет
    Но стоит найти фирму и эта фирма всё решит...
    У россиянина спросите, я не в курсе))
    Я писал о том что заправить соглашались почти все, из тех кому звонил.
    эмммм.....какую фирму то?не понял))
    2,359
    Ну а мне-то откуда знать какую фирму? Тем более для не россиянина из Москвы... Увы...
    Всё ещё ищу специалиста. Прибор старый, инструкция утеряна и поэтому не знаем как включать выключать возможно((
    фреон r13b1
    30.09.2009
    753
    Ты, для начала фотки аппарата сюда закинь. А так, разговор ни о чём.
    Снаружи - ящик из нержавейки, без опознавательных знаков. Спираль - в кожухе, внутри нее ставится стакан с замораживаемым продуктом. панель управления - кнопка вкл выкл и стрелочный индикатор температуры. Больше никаких плат индикаторов нет. провода идут напрямую к компрессору вкл выкл, без терморегуляторов и тд и тп.IMG_2597.JPGIMG_2599 (1).JPG
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 00:09
  2. Как правильно подключить перемотанный статор CHS9563
    от vash54 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 17:19
  3. Дайкин RXN25MV1 Как правильно подключить электропитание
    от Oleg-1965i в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 15:53
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 03:55
