Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Помогите со схемой расположения.
    По умолчанию Помогите со схемой расположения.
    Добрый день!
    Нужен совет профессионалов.
    Строится дом, а пока я думаю что и как там сделать перед заездом, чтобы потом не было мучительно больно )
    Встал вопрос о кондиционере. Средств сделать все сразу не хватит, поэтому хотелось бы проложить нужные кабели и трубки, чтобы потом ремонт не портить.
    Но у меня вопрос о возможности вообще сделать такое. Квартира трешка, с комнатами на разные стороны. Потолки будут натяжные, поэтому можно по потолку пускать коммуникации разные.
    Но фишка в том, что блок на фасаде дома устанавливать нельзя, только на лоджии. Подскажите как организовать охлаждение трех комнат с одного блока?
    Понятно, что хочется как можно дешевле.
    Приложил схему квартиры (нарисовал как мог) с примерными размерами.
    Такие вопросы решаются со специалистом ТОЛЬКО НА МЕСТЕ.
    А вот это забудьте, ибо само по себе кондиционирование - удобство не из дешевых, а в вашем случае это можно приравнять к роскоши.
    И не надо из одной шкурки делать десять шапок - получится десять наперстков - а они тебя не устроят. Сдохла одна наружка - нет охлаждения во всех комнатах. А один трехголовый сплит не намного дешевле трех раздельных, тем более тянуть все трассы по отдельности на балкон тебе придется в любом случае . Потому тяни все трассы , а по мере поступления средств , комнаты охлаждай поочередно.
    Один внутренний блок в прихожую.Мощность от хорошей 12(36 метров) до хорошей 18(54 метра).Будет все хорошо.
    А температуру регулируем дверями .Термостат на гидропривод двери.В зависимости от температуры- степень открывания двери.
    дичь какая , а если надо супружеский долг отдать и соответственно дверь в спальню прикрыть ? то чего потом обливаться в процессе , накуя такое советовать ?
    Площадь лоджии 2,8 м. Пока не знаю влезет ли туда 3 блока.
    Вертикально?
    6,681
    А лоджию как планируешь охладить? В лоджии наружный блок работать не будет, если не организовать там сквознячёк, в твоём случае нужен поток примерно 10м/сек, который будет выносить всё слабо закреплённое из лоджии... Потом; куда будешь сливать конденсат (на фасад?...)
    ...потому я и говорю, что советовать/обсуждать данный монтаж, это всё равно, что учиться кататься на велосипеде без велосипеда, это разговор ниочём...
    Капец какой-то, а не лоджия! Чего такая маленькая?
    Ну уж какая есть.
    Слив конденсата народ в других домах делает в канализацию.
    Только у них еще лоджии намного больше. Около 9 квадратов наверно.
    Лоджии неутепленные. По опыту других домов там уличная температура.
    6,681
    Тепло, которое ты собёрёшь в трёх комнатах площадью квадратов 50-60, ты собираешься вывести в лоджию площадью в 15-20раз меньшей. ПолкИ в лоджии сооруди (ну... чтобы не переделывать), и за вениками в лес... самый сезон... сауна будет ...
    . сауна будет
    26.03.2017
    53
    1. Причина невозможности повесить наружный блок на фасад? Мнение Управляющей Компании, которая живет за Ваш счет? Вы подписали какой-то документ? Дом - памятник культурного наследия? Какие Вам обещали кары, если Вы разместите блоки на стене?
    Из опыта: вызываю высотника, он анкерится из окна, красиво именно красивовсе монтирует, а УК хозяева просто посылают.
    2. Дренаж естественно в каналью - дренажные насосы в помощь.
    3. Блоки раздельные-нах мультисплиты.
    4. Если можете переостеклить лоджию и сделать сдвижные/съемные фрамуги, то можно и на лоджии размещать, но именно сдвинуть все стекла!, а не открыть маленькую щелку.
    5. Если денег у Вас нет на одноврененную установку трех сплитов, то установите один два в дальних комнатах, а потом проложите в кабель-канале для третьего свежую медь. Вот заипали со своей красотой и убрать коммуникации в стены, нет денег терпите кабель-каналы. Медь лучше новая, а не каменная с водой внутри через пару лет.
    3,466
    Замечание автору (не в тему)
    Супружеский долг не отдают, его исполняют.
    Ты сколько сплитов поставил и сколько объектов видел,чтобы на домной посмеиваться?Я написал как правильно и хорошо, а не как заработать денег.
    У меня ещё ничего нет, дом достраивается, но из обсуждений уже сданых у них это где-то в документах прописано, что на фасадах ничего нельзя размещать.
    Диву даюсь, вроде бы статус мастера на форуме, а такой совет даешь... 18-ку в прихожую и ты считаешь что будет все хорошо?!! Лет восемь назад мне пришлось переустанавливать кондиционер 12-ку, установленную "мастером" в коридоре 5 на 2 метра, с надеждой на то что будет холодно в трех смежных комнатах при открытых дверях. Но холодно как раз таки и было в коридоре (клиент и вентиляторы в дверях ставил), но до заднего места,.. при выставленной температуре в 23-24 градуса, датчики температуры срабатывали и в коридоре было нормально, а в комнатах так... еле свежо, компрессор включался и выключался раз за разом, тогда клиент в надежде обмануть системник устанавливал на пульте 19 градусов, результат... в коридоре морозилка с улицы(где жара больше 30) в дом несколько раз прошелся, - на следующий день с соплями. В общем то хрень все это... я обьяснил клиенту, что сплит устанавливается на одну комнату, так же как и расчет мощьности холодоотдачи (Btu) делается с расчетом на комнату, с учетом многих факторов по теплоотдаче из вне, демонтировал я блоки и установил в залу на 30 квадратов.
    ...По такому принципу можно советовать в кухне вообще на кондиционере съэкономить, а зачем? - дверь в морозилке открыть и пусть холодит
    ... это не лоджия, а застекленный балкон и на такую площадь расчитывать на три наружки даже и не мечтайте... даже на один НБ нужно будет доступ свежего воздуха.
    Давать какие-то советы по тому плану который вы дали не разумно, ведь вы же уже наверняка сделали разводку по електрике, а значит хотя бы приблизительно должны знать где у вас будет висеть телевизор, стоять рабочий стол, кровать где вы будете спать и другая мебель. Ведь это тоже важно при выборе места для установки внутреннего блока, что бы потом не получилось что кондиционер будет дуть на людей. В общем то отнеситесь к этому вопросу серьезно, вызовите специалистов и пусть на месте решают что к чему, чтобы потом не пришлось переделывать все после евроремонта.
  1. помогите со схемой Nord 233-2
    от Vrost в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 13:43
  2. филипс помогите схемой
    от slavik1 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 22:42
  3. помогите со схемой gorenje RK63391W
    от astres в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 08:55
  4. ARISTON MBA 3841 C.Помогите с электро.схемой.
    от 5Владимир в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 22:37
  5. помогите со схемой gaggenau ik-300
    от джуманджи в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 02:05
