Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Низкая производительность сплит-системы
    01.07.2017
    39
    По умолчанию Низкая производительность сплит-системы
    Доброго времени суток всем форумчанам! Вчера был на ТО одной сплит-системы и заметил следующее. Ну во первых сплит Haeir 9-ка хладагент - R410A; мощность в режиме охлаждения 2500/2800 Вт; испаритель и конденсер чистые, наружный вентилятор работает исправно, напряжение по фазам 1-217; 2-217; 3-216. Сопротивление обмоток 1-7,6 Ом; 2-3,2 Ом; 3-4,5 Ом. Так вот во время проверки параметров работы сплит системы давление в режиме максимального охлаждения составляло 9 бар, а ток 3,4 А. Исходя из мощностных характеристик системы ток должен быть около 11 А (2500/220). Вопрос почему такой низкий ток при относительно нормальном давлении всасывания? Разница температур между входящим и исходящим воздухом из испарителя составляет 13 гр.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Потому что надо идти доучиваться в школу.
    2500/2800 Вт - это холодопроизводительность.
    E.E.R. (
    отношение холодопроизводительности к полной потребляемой мощности) для бытового сплита около 3.
    2500/3 ~ 830 Вт.
    830/217 = 3,84 А
    Если производительность кондиционера не достаточна, значит его неправильно подобрали.
    01.07.2017
    39
    E.E.R. (
    2500/3 ~ 830 Вт.
    830/217 = 3,84 А
    Спасибо огромное понял где пробел в упустил.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:35
  2. Сплит системы BALU
    от xenesi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 20:41
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:41
  5. низкая производительность Vrv Daikin
    от доктор в разделе Daikin
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:04
