Показано с 1 по 13 из 13
Тема: HELP!!!
    По умолчанию HELP!!!
    Всем Привет! помогите пожалуйста! Нужен совет. Samsung 24 блок, бежит внутренний блок! Мимо ванны судя по всему.
    1-Уклон есть!
    2-Дренаж чист!
    Медные трубы очень сильно мокреют так же как и радиатор внутреннего блока(прям очень сильно!)
    Давление в трубах в норме! давали больше не помогло.
    Подкиньте пожалуйста варианты решения проблемы.
    3,466
    Давление в трубах в норме - это сколько?
    R22 -5ка давали больше 6-7.
    Были советы: Запенить дырку в стене, проверить изоляцию, возможная неисправность компрессора.
    5,454
    С дури можно х.й свернуть!
    Дренаж задний смотри и сток с него в переднюю ау ванночку
    Кондер висит 7 лет все было хорошо и холодил и воды не было а вот вчера началось....
    Дренаж задний смотри он засорился за 7 лет !!!!!!!!!!!!
    ЧИСТЫЙ!!!! Дули уже РТОМ В ДРЕНАЖ В ОБЕ СТОРОНЫ!!!!
    ...а почему "ХЕЛП" только один раз? нарушать, так нарушать. Надо было три раза.
    Пора уже раздел создавать "Течка внутреннего блока". http://holodforum.ru/showthread.php?...383#post575383...
    Дениска600, там есть поддон маленький со стороны стены, если на полу не видели как его каналы устроенны, а сводятся они в основной поддон, со стороны платы управления, на стене вычистить практически нереально, нужен опыт.
    1 раз на сайте, все не удобно мало чего знаю! Спасибо за совет!!!!!!!!!
    Все это проделали. Очень сильно мокреют трубы!!! С ними же и радиатор внутреннего блока. В следствии чего барабан силой вращения сбивает воду и она течёт по корпусу мимо ванны.
    ВОПРОС!
    ПОЧЕМУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО МОКРЕЮТ ТРУБЫ???
    В помещении очень жарко и влажно, обычно после монтажа и первого включения сутки-двое конденсат бежит ручьем с дренажной трубки, это нормально.
