Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Samsung RL57-TEBIH ошибка 06
    По умолчанию Samsung RL57-TEBIH ошибка 06
    Добрый всем день. Проблема с холодильником Samsung RL57-TEBIH. Не запускается компрессор. На плате управления в подряд моргает лампа 6 раз, потом перерыв и затем по новой моргает 6 раз. Я так понимаю - это показывает ошибку 06 ? Хорошо. Нашел код ошибки. Говорят что: Не срабатывает датчик в зоне Cool Select Zone. Начал искать этот датчик. Снял панель в холодильнике. А там всего-то разъем на заслонку и датчик в камере холодильника. Вопрос. Где находится датчик в зоне Cool Select Zone ? И есть ли он вообще в этом холодильнике?
    Вот схема на задней стороне холодильника
    Заменил датчик в холодильном отделении. Все равно не запускается двигатель. Ошибка 06 так и осталась. Где еще посмотреть?
    22,474
    а не на плате инвертора оно мигает?
    на дверце на табло нажимаю одновременно кнопки "Power freeze" и "Freezer". Через несколько секунд запускается тест и на табло выходит "06"
    23.06.2010
    1,839
    Модуль,компрессор,инвертор .
    После долгих поисков причин не работы холодильника, в частности, компрессора: выяснилось, что код ошибки 06 - это неисправность платы управления компрессора. Датчики менять теперь и не нужно. Надо сейчас снять плату, заказать подобную и проверить работу холодильника.
    Расшифровка ошибок
    Купил в сервисном центре плату управления инвентора. Заменил. Холодильник заработал в штатном режиме.
    Вопрос закрыт.
    DA92-00155E
    22,474
    assuvorov, а ведь тебе сразу было сказано про плату инвертора...
