Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Зил дх3м, запускается на 2 секунды, после чего глохнет
    По умолчанию Зил дх3м, запускается на 2 секунды, после чего глохнет
    Добрый вечер!
    Исходные данные: холодильник Зил дх3м, при включении компрессор УСПЕШНО запускается на 2 секунды, после чего
    в реле РТП-1 на 127 В, 2.2 А нагревательный элемент накаляется до красна и компрессор глохнет. Через 50 сек
    все повтряется.
    Что сделал: купил другое реле (РТП-1 220 В 1.3 А) - ситуация аналогичная. Далее запустил компрессор напрямую
    без реле - и он успешно работает, камера морозит и т.д. минут через 60 отрубился так в камере уже стало слишком холодно.
    (т.е. терморегулятор пашет). При этом штатный провод у вилки задымился через 10 мин (был в плачевном состоянии), был заменен на новый при подходе к вилке и уже недымится (я думал может это влияет)). Проблема сохранилась(
    Подскажите в чем может быть проблема? Какие параметры (В, А) реле правильные для данной модели? Как реле должно в идеале срабатывать?
    Заранее спасибо!)
    p.s. также разместил, по незнанию, подобную тему в разделе где проф. холодильщики задают вопросы (в разделе ЗИЛ), но я не профи.. так что, уважаемые админы, если что перемещайте, удаляйте http://holodforum.ru/showthread.php?...287#post575287
    Компрессор в помойку!!!!
    15.01.2010
    4,716
    Жаль что лайки нельзя ставить!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 01:13
  2. Дайкин не запускается после монтажа
    от diaksy в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:58
  3. Кондиционер не запускается после монтажа
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 00:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 07:54
  5. после ремонта и заправки не запускается кондей.
    от gogy913 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 11:59
