Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Gorenje NRK6201MW глюк после скачка
    14.03.2016
    75
    По умолчанию Gorenje NRK6201MW глюк после скачка
    Приветствую, коллеги!
    После скачка энергии (хотя больше ничего не сгорело) холодильник не включался. Заменили на входе платы варистор и резистор 2 или 3 Ома, точно не помню), холодильник включился но странно себя ведёт. Компрессор включается на 40 секунд, потом отключается. Ничего не происходит, ни оттайки, вентилятор не крутится.
    Датчиков 3: МК, ХК, испаритель. Сопротивления соответствуют температуре. При охлаждении сопротивление датчика испарителя в течение 3-4 минут повышается с 4,5 до ~8кОм.
    Если подключить плату без датчиков, она работает в каком-то заводском режиме, сразу же оттайка, потом охлаждение, но поменьше, порядка -10-12 в МК, в ХК тоже не очень холодно.
    Если подключить плату без датчиков, а потом воткнуть датчики, то работает нормально.
    Прошивка? Номинал датчика изменился?
    23.06.2010
    2,113
    Слёт софта.
    Виликая и могучая модель имеющая кучу болячек связанную с слётом софта
    14.03.2016
    75
    Ищу прошивку Gorenje NRK 6201 MW, артикул 512306 /01, серийный 52530194. Готов заплатить.
    Датчики в полном порядке.
    23.06.2010
    2,113
    Прошитый проц2.5к
    Master-holoda,
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 09:50
  2. Samsung RL44QEUS восстановление после скачка напряжения
    от Олег Нгск в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 13:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 10:49
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 11:55
  5. srk40hd: ремонт после скачка напряжения
    от Mitsu в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 23:00
