Показано с 1 по 3 из 3
Тема: hisense as-18hr4swadc1g ошибка E4
    По умолчанию hisense as-18hr4swadc1g ошибка E4
    Добрый вечер товарищи специалисты .
    Ситуация следующая
    кондиционер hisense as-18hr4swadc1g по началу работал и вдруг начал при включении выдавать ошибку Е4 на внутреннем блоке.
    Вроде как нашел в интернете по похожим моделькам "Неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока"
    Вентилятор не заклинен. Плату отдал товарищам вроде все элементы целы подозрение на сам электродвигатель .
    Как бы мне найти точные характеристики этого электродвигателя и модификацию ?
    Может есть у кого инструкция по сервисному обслуживанию именно этой модели hisense as-18hr4swadc1g
    В чем еще может быть причина выхода данной ошибки Е4? может уже было у кого такое.
    26.03.2017
    53
    Почему Вы ищите ответы на форуме?Вы кто монтажник или Заказчик? По началу - это сколько по времени? Гарантийный случай? Холодит? Двигатель крутит? Плату снимали сами, а что помешало двигатель проверить? Вам либо в партизаны идти или в еврейский технадзор, вроде есть информация, но она мутная какая-то, ибо:
    - если Вы Заказчик глумите голову Поставщику, гарантию никто не отменял-фирменные СЦ тоже;
    - если Вы монтажник, то техническую поддержку Вам Поставщик обеспечит.
    - если Вы со стороны, то как по жизни зарабатывать планируйте, если уже потратили кучу времени впустую, а задачу не решили (приехать, диагностировать, снять плату, отвести к электронщику, а потом спросить пацанов на форуме))) Класс, проще новый кондиционер купить и установить за это время
    Вы главное поймите - времена "за спрос не бьют в нос" не прошли, но проходят. И схема Ваших действий малопонятна. Да и что плату снимали-не верю) В прошлую субботу на объекте Hisence собирал после строителей, Карл...обычные строители хохлы разобрали Hisense на запчасти)) Что Вам то мешает? И зачем Вам это всё надо?
    30.04.2014
    174
    ... чем богаты http://kp-air.ru/assets/files/servic...tar-on-off.pdf http://hisense-aircon.ru/files/manua...C-Inverter.pdf ЗЫ. ... кроме клина, возможна проблема с датчиком Холла, регулятором оборотов движка и прочее...
  1. Неисправен Hisense
    от ДмитрийМСК в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 20:26
  2. ошибка 48 кондиционер Hisense AS-12UR4SVNVT2
    от C_Grey в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 16:51
  3. Hisense AUW-48H6SP
    от а.борисыч в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 09:10
  4. hisense as12ur4svgnm3
    от Серж777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 18:07
  5. Hisense AS-18HR4SWATDG доза.
    от Гоблин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 05:38
