Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Морозильник GN3056 подскажите по работе вентилятора
    24.09.2009
    320
    По умолчанию Морозильник GN3056 подскажите по работе вентилятора
    Всем большой привет,подскажите :на этой модели вентилятор запускается сразу или нет чета не слышу я его,может он начинает работать после обмерзания испарителья?
    Ещё подскажите как открячить испаритель чего-то не могу найти как крепится,боюсь сломать чего нибудь
    24.09.2009
    320
    До вентилятора кое как потянулся ...он в обрыве,но вот как снять его не пойму,подскажите кто снимал?
    23.06.2010
    1,888
    Нагинай поддон и вынимай пенопласт
    22.04.2015
    185
    По бокам два фиксатора нада вытащить, там может быть два вида вентилятора, с платой не покажет , но оба на 220 , можно проверить на прямую.
    Да может с задержкой включатся.
    24.09.2009
    320
    Всем большой привет и благодарность за подсказки, вынужден был отъехать на выходные и вопрос до конца не решил.
    Испаритель я нагнул, пенопласт вытащил, вытащил скобу на вентилятора,а вот дальше застрял, боюсь сломать ,не вижу как крепится вентилятор спереди,сломаю боюсь или крепление или оли крыльчатку?
    24.09.2009
    320
    Да вот забыл:сам вентилятор не звонится,но и питание на него не подаётся, хотя и симистор на битый не похож...я немного недопонял,там между моторчиком и симистором ещё что-то есть?
    24.09.2009
    320
    Кое как дотянулся и расщёлкнул корпус вентилятора и в щелку увидел плату,теперь мне непонятно он прозванивается с снаружи?
    нет
    у тебя рабочий вентилятор
    24.09.2009
    320
    Я потом включил морозильник,он умения за два часа опустил с 22х до 9ти выключил и незнаю на что грешить?
    24.09.2009
    320
    Утечку что ли искать.....бывает это с ними?
    22.04.2015
    185
    Если не знаете на что грешить, стоит мастера вызвать, а не годать на кофейной гуще.
    24.09.2009
    320
    Да действительно сейчас не в каждом случае понятно на что грешить,как написана программа когда пускается вентилятор,как с оттайкой и т.д.? На то он и liebherr вот совместно и осваиваем
    23.06.2010
    1,888
    Либхер прост и понятен как жигули.
    24.09.2009
    320
    Ну не скажи,не скажи,глядя на его модуль и конструкцию вентилятора......да и по сравнению с чем "прост"?
    Вот на днях делал BOSCH с похожими симптомами ,там все проще,проверил ,поменял,модуль починил и вперёд, хотя тоже вопрос остался,почему через 20 минут он встал и стоял..?
    24.09.2009
    320
    Я ещё хотел спросить,у этого морозильника на индикаторе постоянно мигают штрихи,я включаю они мигают,выставляют температуру,несколько секунд мигает выставленная температура, а затем опять мигают штрихи.
    В случаях с индикацией F0-F9 всё понятно,а вот мигающие штрихи что значат?
    Температура выше определенного предела
    24.09.2009
    320
    То есть они и должны мигать пока,скажем,не опустится до -5ти и это нормально?
    24.09.2009
    320
    Начиналось то с того,что я поменял пусковое и вроде обрадовался ,а тут....
