Показано с 1 по 20 из 37
Тема: И снова Liebherr 4813, купил, долгая работа и маленький отдых, вибрация при остановке
    11.05.2018
    46
    По умолчанию И снова Liebherr 4813, купил, долгая работа и маленький отдых, вибрация при остановке
    Добрый вечер.
    Приобрел все-таки Liebherr CNel 4813-20 неделю назад и уже успел заметить некоторые странности, поскольку сижу и работаю на кухне почти постоянно, то удалось это зафиксировать.
    Компрессор стоит инверторный Secop.
    В самом конце цикла охлаждения компрессор отключается и его обороты идут на убыль, и когда обороты уже почти затихли, компрессор может несколько раз дернуться, и это гулко отдается на корпус холодильника. Иногда сильнее, иногда слабее, в некоторых случаях он все же останавливается тихо и без таких рывков. При запуске компрессор тоже иногда может немного дернуться, но значительно более слабо, будто внутри легкие толчки перед раскруткой и отдача на корпус намного меньше слышна. Звонких лязгов и каких-то звучных ударов при этом нет, просто глухая отдача в корпус холодильника. Компрессор нормально закреплен и не болтается, похоже что-то внутри него дергается при остановке, но не всегда. Почему так происходит и не является ли это дефектом? Холодильник новый, еще две недели не прошло, а уже вот такое у него происходит.
    В поддержке либхера говорят, что это нормально, и что в момент пуска и остановки в компрессоре могут наблюдаться легкие постукивания. Хотя я им писал про рывки и гулкую отдачу в корпус, а не про постукивания.
    Другая особенность этого холодильника, что его любимый режим это 40 минут работать и 20 отдыхать. Причем не важно, установлено +5 в камере или +4. Правда на кухне сейчас +27 и морозилка пустая почти, но у него заявлен режим сохранения холода побольше чем у других холодильников - 26 часов, т.е. не должен он так быстро нагреваться. По бокам мебели нет, сзади тоже, стоит далеко от стенки, почти в центре кухни. Возможно дело в мелком испарителе, как тут ниже в теме на фото приводил, похоже, что такие ставят в эконом модели, а заодно и слабый компрессор. Хотя цена у него совсем не эконом.
    Поделитесь пожалуйста соображениями по работе компрессора, нет ли в этом какого-то негативного признака, указывающего на возможную поломку в будущем? И насколько все плохо с режимами работы/простоя. Может вообще бракованный экземпляр попался? Если можно, то тему прошу не закрывать.
    Для Начала загрузить морозилку хотя бы на 50%а лучше больше.а в остальном все норм.какую температуру задали на дисплее?
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    13.06.2010
    2,873
    Ну умный )) инвертор как понимаю. такой алгоритм ввели. А набирать температуру может это время на разной мощности. а вот выключение конечно интересное .
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,301
    Пуск и остановка компрессора осуществляются по программе зашитой в блоке инвертора. Это может происходить ступенчато, поэтому лёгкие вздрагивания при смене количества оборотов вполне нормальны. Оценить "сохранение холода" можно на хорошо загруженной морозильной камере и временной режим при этом изменится. Если камера полупустая - используйте аккумуляторы холода, если ваш аппарат ими комплектуется.
    Оценивать время работы и стоянки компрессора в холодильниках с клапаном несколько сложнее, поскольку компрессор включается по потребности для каждой камеры отдельно.
    11.05.2018
    46
    40 минут работать и 20 стоять это разве норма?
    На дисплее +4 -18. Вентилятор выключен. Пробовал +5, время работы и отдыха не меняется. На +3 тоже самое, но на этой температуре помимо работы/отдыха 40/20 минут иногда бывает работа/отдых 15/8 минут, по наблюдениям, в эти короткие промежутки охлаждает только морозилку. А на 40/20 всегда и холодильное и морозилка по очереди идут.
    11.05.2018
    46
    Да, обороты небольшие, не такие как в самом начале, там он на всю кухню тарахтел противно. Еще добавлю, на этих небольших оборотах он нагревается не очень сильно, палец держать можно несколько секунд без обжога.
    11.05.2018
    46
    Легкие вздрагивания это скорее при запуске, я бы их так и назвал. А при остановке? Вот он выключается, слышно как обороты замедляются, но в конце, когда уже все почти затихло раздается заметная такая вибрация с отдачей в корпус холодильника. Не могу понять, почему это происходит. Уже и про слетевшие пружины прочитал и про плохой лепестковый клапан внутри компрессора, и что такие долго не проживут. Пока холодильник новый еще как-то можно наверное потрясти магазин и сервис на тему обмена, если это серьезный косяк.
    kvashnya, зачем тебе это все, хочешь расшифровать алгоритм работы заложенный производителем? Тебе предоставили возможность наслаждаться хорошо сохраненными продуктами, а инженера позаботились о сохранности и работоспособности компрессора, а уж чем они руководствовались при этом, то секрет фирмы, не зря же такую большую гарантию дают.
    11.05.2018
    46
    Если есть подозрение на косяк в работе компрессора и в режимах, почему бы не попытаться прояснить этот вопрос? Вы бы не стали это делать? Не нужен мне алгоритм, нужен нормально работающий холодильник. Ожидалось, что в норме холодильник должен работать меньше чем отдыхает. Тем боле заявлено 26 часов хранения холода и A++, но он вместо этого долго пашет, да еще дергается как стиральная машинка при остановке )
    03.01.2009
    1,301
    Купили - пользуйтесь. Ваше описание работы холодильника не настораживает. "Долго пашет" - на малых оборотах, в экономичном режиме потребления электроэнергии. Возможно ещё и жарко в помещении, от этого время работы и шумность отключения тоже зависит. Ну, а если вдруг не повезёт, у Либхера в Москве нормальный сервис. За два бесплатных, гарантийных года почти все косяки производителя вылезают. Пользуйтесь на здоровье.
    20.11.2011
    2,376
    Не пытайтесь "натянуть" логику работы БХА с компрессором постоянной производительности на этот, инверторный, аппарат. Если комрессор отключается - это уже хорошо - значит и минимальной его производительности "больше" чем теплоприток в камеры в ваших условиях.
    Конструкция мотора такова (внешний ротор, если вам это что-то говорит ) , что крутящий момент отстановки будет зависеть от положения магнита по отношению к обмотками и положения поршня в момент прекращения подачи питания (прочитали и не задумывайтесь - иначе приснится... )
    Для устранения проблем есть гарантия. И даст Бог - она вам не потребуется.
    Последний раз редактировалось I'am; 26.06.2018 в 21:50.
    40 мин работать и 20 отдыхать при +27 ок.ср.для инвертора это отличный результат ,стоит понимать шо инвертор большинство своего времени работает на минимальных оборотах балансируя теплопотери корпуса бхп потребляя мизер эл.эн.
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    1,563
    Ну что, следующим действом стоит приобрести "синенький" (как мы его называем), а может и более серьёзный прибор, и начать изучать потребления электроэнергии в различных режимах работы БХП!
    Ну и конечно заняться их анализом и суммированием! Составить в Excel таблицу ежедневных потреблений, для того, чтобы в дальнейшем передать результаты табличных данных в компанию Liebherr!
    11.05.2018
    46
    Ладно, если говорите, что все нормально, то буду надеяться, что так и есть
    Хотя уже начал думать, что это пружина внутри компрессора слетела при перевозке на боку, уже начитался, что в таких случаях тоже вибрации при старте и остановке начинаются, а может так оно и есть.
    Да и вообще, как бы мотор не разболтал свои крепления со временем и не слетел со своего места, отрывая трубки, он на резиновых шайбах стоит и прижимается к ним какими-то пластиковыми заклепками. Эх, на всем экономят, нет чтобы железными болтами прикрутить.
    Благодарю за ответы. Но просьба темку пока не закрывать.
    прижимается ... какими-то пластиковыми заклепками. ..., нет чтобы железными болтами прикрутить.
    Если судьба, то не поможет, помнится на Чинаре при клине кожух компрессора от пластины по сварке оторвало, выкатился как мяч, но трубки не оторвал, медные в те времена ставили.
    6,786
    На всех не угодить!
    1,563
    А ЭТИ уже лет ***цать как экономят болты! Жуть! Мало того, и пластмашек ставят часто всего две! Но и о допуске перевозки БХП вверх ногами до сих пор нигде не читал!
    23.06.2010
    1,888
    эти пластиковые клипсы это самое гениальное, что изобретал инженер за последние 15 лет
    26.03.2017
    52
    Сидеть и почти две недели слушать, как работает холодильник куда катимся. Сталина на Вас нет.
    11.05.2018
    46
    Еще и видео снимать
    Оставлю на память https://www.youtube.com/watch?v=MboxUJREv4A
    Правда звук на камере не очень передает гул корпуса холодильинка при отдаче.
