Показано с 1 по 14 из 14
Тема: в окошке контроля влажности " молоко "
    По умолчанию в окошке контроля влажности " молоко "
    Всем доброго времени суток. Имеем новый дорогущий немецкий тепло насос вода-воздух. При транспортировке был утерян хладагент ( R407C ), возможно даже с частичной утечкой масла. Заправлен в количестве - по паспорту без долива масла. Включили в работу - в окошке сплошные мельчайшие пузырьки без признаков жидкого фреона. Решили что мало фреона и добавили, в результате сбой по высокому давлению (>27 bar). Производители (немцы ) говорят что это нормально ! Мастера в растерянности,мы как пользователи тем более озадачены, результаты поиска в интернете неоднозначны. Очень надеемся получить логический ответ человека разбирающегося в этой теме.
    27.10.2010
    2,047
    Где именно была обнаружена утечка? Работала ли система без газа? Вакуумировалась ли перед заправкой? Изменилось ли состояние смотрового глазка после дозаправки?....
    Утечка былы сразу на входе ( выходе ?) помпы внизу, чуть выше, видимо сливного патрубка. Без газа не работала. Перед заправкой вакумировали. Дозаправку проводили на ходу, наблюдая газообразование, довели до состояния « почти хорошо» но как следствие стала срабатывать защита по высокому.
    Пузырьки в смотровом это не показатель работы , насос требуемую температуру при паспортной заправке вы выдавал или нет ? Если выдавал и все работало , но смущали пузырьки то перезаправьте по паспорту забудьте про смотровое окно.
    Да, в работе было всё хорошо, на сомнения мастеров которые закачивали хладагент и интернет- страшилки о скорой гибели помпы не давали запустить аппарат в работу. Да и наблюдал нераз за работой гидравлического маслонасоса который при паразитном подмешивании воздуха в маслобаке - начинал работать со страшным гулом, но здесь видимо помпа перекачивает не жидкий фреон а газообразный отсюда наверное и разница... Где то встречал и высказывания о скором выходе из строя ERV регулятора из-за перенасыщенного газами хладагента
    6,786
    А Правила не удосужились прочитать?
    Так сразу и озадачились?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,947
    Утечка былы сразу...внизу,
    ...вот и поговорили.
    А я подозреваю, что в контуре вода...
    вода в контуре меняет цвет индикатора влажности а он у нас указывает на её отсутствие.
    Да вы правы, до некоторой степени я оставался пользователем этого агрегата но столкнувшись вплотную с рекомендованными мастерами понял что кроме умения паять и пользоваться установкой для откачки хладагента - другие способности им не нужны, и когда возникает другая проблема кроме "много фреона/мало фреона" - пользователь, естественным образом, пытается превратиться в нечто большее чем "профессионал". Но в данном конкретном случае цель была не в попытке самостоятельного ремонта а поиск человека, я так понимаю не обязательно "профессионала" , но человека способного к решению подобной задачи. Тем более что у нас есть второй такой же тепловой насос,только меньшей мощности но с другой проблемой и приблизительно с тем же "диагнозом" - ну вроде как работает,и ладно что температура фреона на входе в конденсатор >95 °С ...
    Если серьёзно то - мы находимся на западе Украины и были бы рады воспользоваться платной услугой по запуску этих двух немецких агрегатов. Тепловые насосы новые, в работе не были, немцы (производители) приезжать упираются.
    6,786
    Бред продолжается и кончится плачевно...
    Порофи и существуют для решения профессиональных задач!
    А просто человека способного... Флаг тебе в руки!
    Ищи...
    27.10.2010
    2,047
    Произведите перезаправку по новой,по шильдику. А потом по результату,думать будете. Не уверены в герметичности? Азот в помощь. Если по шильдику все гуд и с герметичностью тоже,обращайтесь к производителю.
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,947
    ...так они уже подумали и добавили фреона, вместо замера давлений, да и вообще контроля работы в динамике. Возможно жидкаря бабахнули, он всё масло и поднял. Спиральник выл, но протолкнул кашу. Мы же не знаем, как они заправляли, а ТС толком ничего не говорит. Это придётся всем форумом из него по крупицам вытяивать, а потом выяснится, что они просто не дождались десять - пятнадцать минут, пока система войдёт в режим...
    Умные слова и во время сказаны. А если пузырьки при этом не пропадут -или снизьте нагрузку . или улучшите условия (температуру/давление ) конденсации.
    6,786
    ТС в холоде "0", Правил не читал!
    Нет ни каких конкретных данных - ни модели, ни замеров...
    Ничего!!! Одно "молоко"
    А посему и говорить не с кем и не о чем!
