добрый день !
прошу помочь с ремонтом холодильника хотпоинт аристон rmba1185lv022 №709074357*58486270001. возраст холодильника 10 лет.
проблема следующая - в холодильной камере (большое отделение с вентилятором) в правом углу на всю длину камеры начал намерзать лед полоской примерно 10 см. при этом регулятор холодильника стоит на 1,5 деления (между 1 и 2).уплотнительная резинка не рваная, прилегает плотно.
наблюдал за холодильником, отметил ,что он вообще не отключается, а постоянно молотит, что меня сильно напрягает. молотит круглосуточно.
погуглив в инете, решил поменять термостат холодильника. купил новый термостат к59-q1902, сам установил, но безрезультатно. компрессор все равно не отключается, молотит постоянно. видимо старый термостат был исправный, зря менял.
теперь грешу на пусковое реле. но как его проверить не знаю. реле - как я понял коробочка рядом с компрессором. вскрыл марка внутри - zam9.
посоветуйте что еще проверить?
