Показано с 1 по 6 из 6
Тема: LG S12NF, мигает синим 9 раз
    По умолчанию LG S12NF, мигает синим 9 раз
    Добрый день. Спрашивает дилетант. Кондиционер три года, работал по пять дней ты году. Стал капать внутренний блок. Воду слил. Продул ртом дренажную трубку снаружи. Забрызгал блок внутри. Просушил феном жены. Включил с пульта. Не работает. Мигает 9 раз. Подскажите как победить. Замыкания не было. Не искрились. Почитал про ошибки, говорят про четырех ходовой клапан, может питание к нему повредил или что?
    26.03.2017
    53
    Анекдот про лося помните " а я то куда полез, я читать не умею" это лирика конечно, но смущает пара моментов:
    1. 5 дней в году работает кондей в азове? не верю)
    2. пишите с ошибками, как троечник, а коды ошибок нашли и даже вспышки посчитали))
    Может все-таки вы ,сударь, сплитушник-фреонолив, ступивший на скользкую дорожку сервисного инженера? неудачное проведенное то и злой заказчик от которого не сбежать?
    Не знаешь - не лезь!
    Как капал внутренний блок, просто не уходил дренаж или обмерзал испаритель с том числе?
    В каком режиме работал кондиционер?
    Продувание дренажа в Вашем исполнении могло вывести из строя: плату внутреннего блока, шаговый двигатель/ли заслонок, двигатель внутреннего блока, но вряд ли 4-х ходовой, ибо он находится во внешнем блоке. Возможно ему тоже плохо, но причинно - следственная связь между вашими оральными развлечениями и клапаном прослеживается только через залив платы внутреннего блока и то гипотетически. доламывайте дальше, ждем уточняющей информации *jokingly*
    30.04.2014
    174
    ... может это чем поможет http://www.megafriosa.com/catalogos/.../G122C.SR2.pdf
    Спасибо, что откликнулись на мою беду. Ругаю себя что полез сам, но это уже не исправить. Канал внутренний блок из-за засорившейся дренажной трубки. Прочистил трубку тонким антенным кабелем снаружи. Но кабель упирался в последний поворот дренажного лотка. Залил клизмой аккуратно воду в лоток, она стала уходить, но медленно. Вот тогда и пришла в голову бредовая идея дунуть снизу. Вылетел мусор, спрессованная сырая пыль и вода забрызгала немного электронный блок. До этого коржей работал в этот день в первый раз в этом году. Меня тоже поразила ссылка на 4-х ходовой клапан, но мигает по 9 раз с перерывом. Да раньше при втыкании розетки, он издавал негромкий звук. Сейчас молчок. На нажатие кнопок пульта слышно пикселей от блока, но больше ничего не происходит. За ошибки прошу строго не судить. Надеюсь на совет, может не все так плохо и сложно.
    26.03.2017
    53
    Никто не судит, меняй или чини плату.
    Добрый день. Прошу совета. Когда пробовал снять пластиковый корпус с внутреннего блока, открутил все винты , а центр не отпускал. Там нанесены треугольники остриём вниз. Там можно ли потянуть сильнее, боюсь сломать?
  1. GC/GU-S36HR не включается (мигает pre/def)
    от antonhauff в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 07:08
  2. Кондиционер LG S12NF помогите определить код ошибки
    от k500 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 01:19
  3. Данфосс мигает!!!
    от DimanX5 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 22:35
