Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Посудомоечная машина BOSCH SMI 6702
    По умолчанию Посудомоечная машина BOSCH SMI 6702
    Доброго времени суток. Скажите, может быть у кого то есть или подскажете, где можно раздобыть алгоритм работы посудомоечной машины BOSCH SMI 6702, т. е. последовательность налива и разбора воды с наливных баков. Проблема с моей машиной в том, что она не набирает воду, а вернее набирает только 1 литр, а для расходного бака это мало. Цикл мойки идет, но коромысла не вращаются. Естественно, посуда не моется. Если наливать воду в машинку, открыв дверцу, то все идет нормально.
    14.12.2016
    42
    Уж не в Светлячке ли эта машинка стоит? Просили меня её посмотреть. Когда приехал машина уже разобрана (даже дверцу совсем сняли). Видать решили сэкономить на ремонте. Естественно от ремонта отказался. После чьего-то неудачного ремонта лезть не в моих правилах Позже позвонили просили все таки заехать посмотреть, т.к. мастера поменяли все что можно, от насоса!!! (хотя причем тут насос если она воду не набирает?), до .... но машина так и не работает. А вы вообще раньше посудомойки ремонтировали? Просто я не понял вопроса. Алгоритм работы? Набирает воду, греет, моет, полоскает... типа так? и можно уточнить фразу "Цикл мойки идет, но коромысла не вращаются." что за цикл? как определили что Он идет? "коромысла" - разбрызгиватели? они же должны вращаться под действием центробежной силы...
    Чет я вспомнил один Индезит, с которым полдня провозился, после чьего-то ремонта, а там оказалось провод (от датчика закрытия двери) не в тот разъем воткнули Во была загадка! пришлось всю машину разбирать!
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    309
    Цитата Сообщение от GEORGY37 Посмотреть сообщение
    алгоритм работы посудомоечной машины BOSCH SMI 6702,.
    Вот только поможет ли ?
    Добрый день, Сергей, спасибо за отклик. Машина стоит дома, дома используется (не Светлячок). Машина не ремонтировалась, никто туда не лазил. А я тоже не ремонтник, просто инженер. Хочется самому понять что с ней случилось или найти настоящего мастера, чтобы не делать то, что не нужно.
    Поясняю: включаем, идет откачка остатка воды, открывается клапан, начинается набор воды. Вода попадает в бачок правого борта. А так как правый бачок постоянно полный, вода переливается в бачки левого борта. Наливается в поплавковую камеру, поплавок отключает впускной электромагнит. Вода с приемного бачка левого борта и поплавковой камеры сливается к циркуляционному насосу. Включается циркуляционный насос и начинается цикл мойки.
    Но с правого бачка вода в машину не сливается. В машину попадает только 1 литр воды с левых бачков.
    Так как воды мало, насос работает, давление маленькое и разбрызгиватели не вращаются. Вода с них просто стекает.
    Если наливать воду каждый цикл мойки после каждой откачки через открытую дверь, то цикл идет нормально. Греет, моет, откачивает, сушит.
    Вот и вопрос: почему вода из правого бачка не уходит, что ее держит? она, по-видимому, должна сливаться на дно машины и участвовать в процессе мойки , после откачки наливаться новая порция и вообще она должна с него сливаться? может где-то не открывается клапан, засор в трубке слива или нет команды с модуля?
    Кстати, емкость правого бачка 3-3,5 литра
    Спасибо
    Выложи фото теплообменника, (бочка по твоему) укажу что почистить... и попробуй вытащить все фильтра, освободи колодец, включи и слушай вверху дверей, есть шум, брызги верхнего импеллера? При открывании не успеешь проследить давление.
    И ваще не найду даже в инете такого номера машины....
    Добрый вечер, коллеги! Всем, кто принимал участие в обсуждении данной темы, большое спасибо за совместную работу. Мы ее победили. Проблема была в клапане слива воды из правого бака в бачок регенерации соли. Он закис. Мы его сняли, протерли, смазали, установили на место. Все остальное по графику. Теперь в машине во время мойки воды 4.5 литра, как и должно быть.
    Машина была куплена за пределами РФ в 1996 году, может быть поэтому не могли найти
    Посудомоечные машины это довольно удобно конечно, но все же если девушка или женщина постоянно сидит дома и просит такую машинку себе, то это немного странно, и скорее всего просто от лени идет! Ну а там смотрите сами, перед покупкой желательно чтобы вы ознакомились с рейтингом и отзывами о посудомоечных машинках - https://wizemart.ru/posudomoechnye_mashiny-732c/ чтобы потом проблем не было и поломок. Ну и консультируйтесь в магазинах, там все и выясните.
