Показано с 1 по 18 из 18
Тема: есть у кого лювешный каталог конденсаторов для малого коммерческого холода?
    По умолчанию есть у кого лювешный каталог конденсаторов для малого коммерческого холода?
    грубо до 5 квт на обычных осевичках? лювешный сайт дает каталог только более профессиональных конденсаторов, а другой найти не могу
    Тебе конкретный конденсатор нужен или для информации
    Вложения Вложения
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,697
    ...вот это вот, сверху,-это что? Какие профессиональные конденсаторы? Какие "лювешные туфтологи? Это бамбарбия киргуду , или я основательно отстал от авангарда холодильной терминологии...
    немного не то. пытаюсь выяснить мощность.Обычный с оцинковки, 2 вентилятора вроде на 250мм, и 3 ряда трубы. думаю в районе 3квт должна быть или около того. а может и нет
    WhatsApp Image 2018-06-24 at 16.50.00.jpegWhatsApp Image 2018-06-24 at 16.50.22.jpegWhatsApp Image 2018-06-24 at 16.50.37.jpeg
    наши делают кстати
    И причём здесь Lu-ve, ставил подобный, назывался 3R550, мощность 4.74 кВт (правда не нашёл при каком режиме), 3 ряда, 2 вентилятора 25 Вт, крыльчатка 254 мм.
    ну на нем наклейки люве
    а то что вы ставили это вот каталог компании CWC конденсаторы россия.pdf
    22,479
    очень похож на кондёр двухметровой горки с 9238...(4519)
    У меня на мониторе наклейка ARNEG
    Пока не встречал Lu-ve из оцинковки.
    22,479
    а вот SER бывает..
    там 4 ряда
    • Тип файла: jpg 9238.JPG (73.5 Кб, Просмотров: 4)
    22,479
    там 4 ряда
    да. виноват-каюсь)
    у меня на 2х метровой 5 вроде или даже 6. но не 4 это точно.
    видно плохо но минимум 5 рядов кондесатора сест- люве
    WhatsApp Image 2018-06-24 at 23.04.57.jpegWhatsApp Image 2018-06-24 at 23.04.57 (1).jpegWhatsApp Image 2018-06-24 at 23.04.56.jpeg
    завтра буду посчитаю ряды
    компрессор caj4519z 1.5 электрической и 2.8 по паспорту холода. больше 4х квт кондер этот 5тирядный(6) должен выдавать
    но вопрос остается открытым
    5 рядов на горке 2 метра. 800 ватт ряд получается +/- ?
    07.10.2009
    75
    А Garcia Camara не пролезет?
    http://www.garciacamara.com/img/productos/00001_en.pdf
    Ты, что по компрессору хочешь определить мощность конденсатора?
    Вот тебе для примера, пост 10, конденсатор от старых горок бренфорд, 720*310*165мм. Сейчас ставят 3-х рядный 600*300*140мм, фото внизу. Компрессор везде 4519, производитель конденсаторов сэст лювэ.
    Ты скажи уж, куда планируешь ставить свой 3-х рядный.
    • Тип файла: jpg vento.JPG (47.3 Кб, Просмотров: 4)
    вначале хотел с мощностью определится, а там применение найдется
    Нет, мой тоже сэст лювэ. Его габариты корпуса 595*280*120
    • Тип файла: jpg 3R550.JPG (80.8 Кб, Просмотров: 2)
    одна и таже контора получается
