Сообщение от
epth
Обычная проблема - после разморозки на время отпуска - в ХО плюс, заслонка открыта, вентилятор стоит.
Вентилятор снял - он на 220 вольт, в самом вентиляторе еще какая-то плата управления.
При подаче питания напрямую - стартует один раз из многих (точную статистику не набирал). При незапуске толкаю пальцем - вентилятор начинает нормально крутиться. При снятии питания с последующей подачей - опять стартует один раз из нескольких.
Смотреть плату управления или проще подобрать новый без управления? Что там управляется?
Спасибо.
